Je viens de faire l’acquisition d’une carte IPX800 V2. 32Mo, avec pour objectif la commande à distance par le Web des mes volets Somfy et l’arrosage automatique de mon jardin.
Si la commande des volets ne me pose aucun problème (J’ai vu les différents posts), il n’en est pas de même pour l’arrosage automatique que je souhaite commander de 2 manières :
1 – Soit en activant manuellement les relais par le WEB et dans ce cas, je sais faire.
2 – Soit de manière automatique, c’est-à-dire que la commande des électrovannes est liée à une sonde Gardéna qui, selon le taux d’humidité de la terre, ouvre ou ferme un contact sec.
Pour l’exemple, ce contact sec serait relié l’entrée numérique N°1 et le relais N°0 activerait l’électrovanne N°1. En assignant dans le menu « I/O configuration » l’entrée 1 au relais 0, celui-ci s’activera, dès que la sonde fermera le contact et commutera l’électrovanne 24V AC.
Mais l’arrosage ne s’effectue pas n’importe quand et sans rentrer dans le détail, il est préférable d’arroser le matin, par exemple vers 5H00. La sonde, elle, se déclenchera à n’importe quelle heure de la journée…
Il faut donc pouvoir activer le relais commandé par l’entrée numérique à une certaine heure et pendant un certain temps. Les timers de l’IPX800, sauf erreur de ma part, ne permettent pas un test conditionnel du type :
Si I/O 1=1 et" HH:MM=05:00 alors relais 0 =1
Si relais 0=1 et HH:MM= 06:00 alors relais 0=0
On pourrait se contenter de la première ligne de test conditionnel, en partant du principe que lorsque la sonde sera humide l’entrée N°1 passera = 0 et déconnectera le relais. Mais l’humidité met un certain temps à arriver sous terre et ces sondes ne sont pas toujours fiables et réactives. La conséquence d’une défaillance serait que l’arrosage ne s’arrête pas et bonjour la facture d’eau !..
Pouvez-vous m’aider à résoudre ce problème, qui je pense peut être utile à d’autres utilisateurs sachant que si je sais programmer un micro contrôleur PIC (ma domotique actuelle fonctionne sous PIC Basic 2000 R5), je n’ai par contre pas de connaissances en html, php ou JavaScript, même si je me plonge actuellement dedans pour en acquérir un minimum…
Bien cordialement
Patrick
