Ma config:
Sur mon réseau LAN, j’ai un serveur LAN (tout fait à base linux) : http://www.wut.de/e-50504-ww-daus-000.php,
et un IPX800_V3 … que tout le monde connait !! : -)))
Je cherche à traiter en PHP, une réponse au format JSON de l’IPX ; réponse à la requte HTTP :
http://192.168.x.xxx/api/xdevices.json?cmd=10 ou 20 ou 30 ou 40…
Sur les forums de PHP, j’ai trouvé les 3 lignes de code PHP suivant (qui fonctionnent à merveille):
$json = file_get_contents(« Reponse_COMMUNS_AN.json »);
$obj = json_decode($json);
print $obj->{‹ AN5 ›};
Ceci est pour obtenir le contenu d’un fichier local, à la racine du serveur LAN.
La fonction « file_get_contents() » en PHP, permet d’ouvrir autant des ‹ URL ›, que des path locaux « —.json ».
Le problème, c’est que cela ne marche pas, et étant moi même développeur amateur, et collègue de professionels développeurs en PHP,
mes collègues me disent à l’unison que cela vient de l’IPX800_V3, et la facon dont il traite la requête http et comment il renvoie le flux JSON en retour …
Si la mise en context durant le développement du code PHP est requise pour la fonction file_get_contents() http://php.net/manual/fr/context.http.php, prière de communiquer les options et leur valeurs respectives …
(depuis 6 semianes que je bloque sur le sujet, je reste convaincu que c’est la solution au problème …)
Est ce que quelqu’un à déjà eu ce genre de problème, ou bien au sein de GCE, pourriez vous SVP me donner les 3-4 lignes de codes PHP pour mettre en variable STRING PHP, le contenu de la page JSON répondue (réponse JSON) ? … pour que je puisse ensuite la traiter … enregistrement dans fichier et détermination conditionnelle d’actions à porter …
PS:
J’ai essayé aussi la fonction cURL() … avec tout ses bons paramètres et options codées par ligne …, mais la lecture est vierge … (return = NULL)!
Vraiment 1 million de fois merci par avance pour votre aide très précieuse !
Bien cordialement et au plaisir de vous lire tous,
Christophe
