Super. Par contre, pour le capteur de lumiere, je m’attendais à une unité en lux. Même si c’est pas précis. J’ai du mal à me rendre compte ce que fait 100% de luminosité.
Quel longeur de cable peut-on mettre sans perturbation du résultat ?
Thomas
PS : Vivement que ces quelques jours soient passés.
Très intéressant ce capteur de luminosité proposé par GCE.
En dehors des applications basiques d’allumage ou d’extinction de lumières ou d’appareils, il sera utile pour les utilisateurs de panneaux solaires* équipés d’un régulateur de charge avec écran LCD ou mieux RJ45, afin de tracer les courbes de charge solaire de la batterie, en fonction des conditions météo réelles (luminosité) et ce tout au long de l’année.
Cela permettra donc de calculer avec précision et réalisme (Ces calculs étant souvent trop optimistes…), s’il est possible d’ajouter ou non tel ou tel matériel à alimenter en solaire, en fonction de sa consommation, des heures de fonctionnement et des conditions de luminosité propres à chaque saison.
Bravo pour ce nouveau capteur !
Cordialement.
Patrick.
Uniquement pour les panneaux solaires mono et polycristallins, les panneaux de technologie"amorphe" produisant , sauf erreur, de l’énergie à partir des UV, ce qui est différent.
Les nouveaux capteurs sont prêt. Seulement, on rencontre des problèmes d’approvisionnement avec le capteur d’humidité Honeywell qui est une partie importante des SHT-3X.
J’espère pouvoir en mettre en vente cette semaine mais le stock sera très limité et la rupture de stock inévitable à moins d’un miracle de la part de notre fournisseur.
Je viens d’installer ce nouveau capteur. J’habite en Normandie et il fait un temps très humide depuis quelques jours, mais j’arrive à un taux d’humidité de plus de 100%. Ci-joint mon fichier status.xml.
Les capteurs sont branché dans l’odre :
Température
Hygrometrie
Luminosité
Thomas
PS : Il est important de branché le capteur d’hygrometrie après le capteur de température sinon la compensation ne fonctionne pas.
Je sais que tu as beaucoup de choses à traiter en ce moment, mais as-tu eu le temps de regarder ce point ?
Actuellement j’ai une valeur brut de 900 pour l’hygrométrie et 709 pour la température extérieur associé.
Je cherche et je mets ma reflexion :
Par rapport à la doc, les formules me semble cohérentes (mis à par l’arrondi de 1024/3.3). Par contre, j’ai trouvé la doc :
Total accuracy including interchangeability is 3 %RH.
Extended exposure to >90 % RH causes a reversible shift of 3 % RH.
Si je traduis :
Précision totale, y compris l’interchangeabilité est de 3% d’humidité relative.
Une exposition prolongée à> 90% HR provoque un déplacement réversible de 3% HR.
Par contre, dans ta formule pour convertir tu utilises 0.00323 qui est l’arrondi de 3.3/1024.
Hors, 3.3/1024 ~= 0.003222656… soit plus 0.00322.
A une température de 715 brut, celà donne une différence de 0.1 °.
A une hygrométrie de 888, sans compensation, ca donne : 106
Je dirai oui. C’est fait pour ça : mesure d’humidité et de luminosité servent beaucoup en extérieur, d’ailleurs le capteur de luminosité est plutôt étalonné pour une mesure en extérieur, car une simple pièce dont la lumière est allumée a du mal à faire monter les pourcentages de luminosité.
En voyant arriver ce Topic… j’ai cru que de nouveaux capteurs arrivaient… : )
Mais non… alors j’attends… j’attends… ; (
J’attends une sonde Température précise, avec une plage raisonnable pour la gestion du chauffage… (et je suis même près à attendre Noël si c’est un sans fil )….
…aller on va dire une plage entre 0°c et 30°c pas plus…. mais avoir au moins 5 paliers par degré.
Je vais d’ailleurs ouvrir un autre Topic sur le retour d’expérience de mon installation.
Philippe
