j’ai depuis peu une extension X880 sur mon IPX. La commande de tous les relais fonctionne parfaitement via l’interface Web, via la programmation dans l’interface (associations, timers…) et via des requêtes http (en preset.htm? ou leds.cgi?).
Par contre, en M2M, j’ai un fonctionnement complètement aléatoire. Une commande du type Set121 va me renvoyer « OK » mais le relais ne va pas commuter à chaque fois, disons une fois sur 3. Il en va de même pour tous les relais de l’extension, que ce soit en ON ou OFF. Je précise qu’on n’entend pas les relais commuter et que leur état ne change pas sur l’interface WEB. C’est comme si l’instruction n’avait aucun effet, bien que la réponse soit toujours « OK ».
Par contre, pour les 8 relais de l’IPX il n’y a aucun problème, une commande de type Set061 s’exécute toujours sans erreur en renvoyant « OK » et le relais commute immédiatement.
Bref ça me pose un gros problème pour exploiter la carte avec un serveur de domotique (openhab) en commande TCP M2M et je n’ai pas envie de piloter la moitié des relais en M2M et l’autre moitié, ceux de l’extension en http.
J’ai fait un hard reset, rechargement de configuration, rien y fait. Je suis en firmware 3.05.42.
Merci pour votre aide,
Jetblack
PS, lorsqu on restaure une configuration, le champ M2M/Push/Push notification/Sen data on events/path n’est pas restauré.
