Bonjour après plusieurs mois d’utilisation de mon 2eme IPX
je rencontre plusieurs problèmes (aucun souci avec le plus ancien)
1er problème: quelque fois lors de la connexion réseau j’ai l’erreur 404 ne trouve pas le site … (site d’origine)
2eme problème: de temps à autre (environ tout les 2 jours) il semble que la carte plante les fonctions timmer ne s’enclenchent pas, par contre OK avec les enclenchements via entrées analogiques
(sonde de température) les entrées digitales (poussoirs) ne fonctionnent pas non plus
la carte repart après un reset et les 2 problème sont résolu comme cela mais c’est un peu embêtant de toujours devoir y aller.
Auriez vous une idée??? , j’ai déjà tenter un hardreset mais ça ne change rien …
bonjour le pb semble être sur, IPX de la piscine
tu as surement une pompe qui doit planter t’on ipx
il faut peut être ajouter un condo ou deux sur les moteur pilotés
Merci pour ta réponse effectivement c’est celui de la piscine
tout mes commande passe par des contacteur (mais sur la même phase)
tu penses à un petit condo de déparasitage raccordé entre phase et neutre de la pompe ?
peut on aussi utilisé un circuit RC de déparasitage ?
Je dirais plus un problème réseau lié à la qualité de la ligne rj45.
Pas de réseau => page 404
=> pas d’heure donc pas de timer.
As tu essayé un ping lorsque tu rencontres un soucis ?
Est-ce que soucis survient quand tu as un appareil à forte consommation électrique en marche ?
A+
Thomas
si erreur 404 , c’est le serveur web qui répond qu’il ne trouve pas la page demandée
le firmware et le site web ont-ils la même version ?
comment accèdes-tu au ipx ? (avec adresse IP ou par nom DNS)
pas de conflit d’adresses IP ?
as-tu un switch avec la techno « green » ?
comme le dit « guenneguez_t » vérifie aussi la synchro NTP et effectivement teste un ping de ton ipx (qui ne fonctionne pas) et vérifie dans la table ARP du pc si l’adresse MAC de l’adresse IP correspond bien à celle de ton IPX (page LAN setting) pendant que tu es sur la page
vérifie ta conf réseau.
Hello ma carte et raccordée en rj45 sur un AP Wifi
adresse ip réservée, le signal est ok et ma carte répond au ping elle est juste bloquée
quand je fait un reset c’est a nouveau OK
J’ai branché deux circuit RC (470nF /X2 et 2x 330 ohm en série)
sur les bobine de mes deux relais, on verra …
sur l’autre carte éclairage je n’ai pas de relais même AP Wifi et pas de soucis
Bonjour merci du retour…
remonter nous sur quel contacteur vous avez eu le pb (puissance et tension et éventuellement la marque)
cela afin de faire un retour d’expérience pour la communauté
Didierm
AMD 16 A 250 V AC type ERC218
Relais d’installation pour alésage normalisé DIN 45 mm enfichables sur barre profilée EN 50022-35, connexions à vis
boîtier en matière synthétique, gris clair, tension de commande 230 V AC, interrupteur à main 0-1-automatique, T -10°…+50°C, hauteur nominale 58 mm, (1 UM=17,5 mm)
avec indication de position, partie de marquage
