Bonjour Keyser, Didierm, CGE, Lionel F et tous les autres.
C’est exactement ma réflexion depuis plusieurs jours.
Que choisir comme manière de procéder?
Voici le cheminement de ma réflexion :
J’ai confiance en la solidité et fiabilité de IPX sinon je ne l’aurais pas choisi. Et si, et si, et si… l’IPX tombe en panne ? pourquoi tomberait il plus en panne que les différents éléments de mon tableau électrique ou que mes interrupteurs ?
Donc je voulais utiliser l’ IPX comme organe de commande recevant les ordres des interrupteurs ( un super télérupteur) et autres capteurs.
Oui, mais il manque à l IPX une chose très importante à mes yeux : le retour d’état. Donc, pour avoir cela pas d’autre choix que de passer par des télérupteurs bipolaires. Mais alors comment câbler IPX sur télérupteur ? comme un simple interrupteur, en parallèle avec les autres inter dans mes pièces ou continuer à utiliser IPX comme organe recevant les ordres des inter des pièces pour ensuite les exécuter ?
Je me suis alors dis (ce week-end) que même si j’avais une grande confiance en la fiabilité de IPX, pourquoi avoir une confiance aveugle risquant ainsi de m’exposer à une panne susceptible, si elle ce produit un jour, d’engendrer un block-out total de la maison. Ca n’arrive pas qu’aux autres ! C’est ridicule, sachant que des solutions de câblage, existent sans porter atteinte au fonctionnement de la domotique mais permettant de s’aménager une marge de manœuvre au cas ou si l’impensable, inenvisageable devait se produire.
Cela vous paraît tomber sous le sens mais à moi cela m’a fallu beaucoup de réflexions et peser le pour et le contre pendant longtemps. Même si aujourd’hui cela commence à me paraître évident !
Donc voici mes conclusions auxquelles je suis enfin arrivé en ce début de semaine, après un week-end de travail, cogitations et de multiple sollicitation sur le forum :
je vais utiliser un câblage électrique « traditionnel » mais basé uniquement sur des interrupteurs à bouton poussoir. Cela signifie que je vais effectivement utiliser des télérupteurs bipolaires, même pour des pièces ou n y a qu’un seul BP. De cette manière, lorsque l IPX sera installé, il sera branché en parallèle avec les BP, il se comportera en quelque sorte comme un simple « super BP », l’interrupteur bipolaire me permettra d’obtenir la fonction retour d’état.
Si pour une raison ou pour une autre, je décide de convertir le fonctionnement de IPx comme un organe recevant les ordres et devant les exécuter, il me suffira de simplement débrancher le câblage des BP du télérupteur pour leur assigner une entrée libre digital de IPX.
Vous allez me dire pourquoi je tiens tant à ce dernier mode de fonctionnement. Et c’est tout simplement, que cela me permettrait, pour une raison ou une autre de changer radicalement la fonction d’un BP par une simple programmation de l IPX. Du coup, si un matin en me levant l’envie me prends d’utiliser, dorénavant, le BP de salle de bain pour commander l’ouverture du portail électrique et cela se fera en 30 secondes par un simple changement de la programmation de IPX. Cette possibilité est peut être un détail pour vous mais elle revêt une certaine importance à mes yeux. C’est pour moi, l’une des possibilités, souplesse, modularité, évolutivité que dois pouvoir offrir un système domotique, hormis le cas de scénario plus ou moins complexe.
Keyser, et vous tous qui prenez gentiment le temps de me lire et qui faites preuve d’une extraordinaire disponibilité et patience à mon égard, vous vous demandez certainement pourquoi je parle de cela dans ce post que j’ai ouvert et qui du coup frôle le hors sujet.
C’est parce que, tout ces câbles, alimentation électrique, capteur ana, TOR, éclairage … doivent être passés dans la chape flottante. Car je ne veux pas, je ne peux pas les faire passer par le plafond. Je construits une maison BBC qui doit donc être parfaitement étanche à l’air. Donc je prépare en ce moment et le plus soigneusement possible, mes schémas de câblage et futur extensions, possibilités… Car une fois la chape coulé et donc le réseau de câble emprisonné dans celle ci, il me sera difficile de mettre en œuvre une nouvelle fonction qui n’aura pas été pensée, prévue ou tout simplement envisagée avant. J’essaie de tout passer maintenant, quitte à laisser en attente des câbles plutôt que d’être très ennuyé par la suite…
Et donc, pour cela je dois savoir quel type de câble pour quel type d’appareil, capteurs, sondes, fonctions tout en respectant scrupuleusement la norme, car je suis un particulier qui fera lui même la demande du CONSUEL. Et donc, l’inspecteur ne me fera aucun cadeau, contrairement à un pro pour qui souvent, il ne se dérange même plus. Mais, cela ne me dérange pas. Je ne le perçois pas comme un ennemi, mais plutôt comme quelqu’un qui va m’aider à vivre dans une maison avec mes enfants, en toute sécurité. Mais parfois, certains peuvent faire preuve, vis à vis d’un particulier, d’un peu plus de zèle ou de mauvaise volonté que vis à vis d’un pro. Et comme les câbles seront noyés dans la chape autant éviter de ce planter de câble, diamètre ou autre réjouissance de ce genre… même si ils sont sous gaine et qu’il est toujours possible, envisageable de refiller avec le câble qui convient. C’est jamais très simple.
Aujourd’hui, après des semaines de cogitations, j’ai enfin décidé de faire en premier le réseau électrique sans IPX, mais naturellement en anticipant au maximum sa mise en place. De cette manière je n’aurais éventuellement que quelques câbles à déplacer dans le tableau. Passer tous les autres câbles et les laissér en attente. Ils seront connecté à IPX dès sa mise en place. Ces câbles sont de type téléphone pour chaque contacteur fenêtres portes VR TOR, RJ45 blindé CAT 7 pour capteurs et autres sondes analogiques.
voila, voila.
Et puis comme vous avez pu vous en rendre compte, je suis quelqu’un qui comprend très vite mais il faut juste m’expliquer beaucoup plus longtemps que les autres !!
Encore merci à tous pour votre aide, passé et/ou futur.
Christophe.
