La version 2 pro semble disposer de relais de 10 A. Peut-on envisager de connecter directement des radiateurs de 1500 W ou faut t’il passer par des contacteurs de puissance ? Quelle est la qualité des relais et surtout leur niveau de bruit ? (remplacement AD10 très sonores…).
Les relais supportent 10A mais si vous avez une batterie de converteur 1500W, il est quand meme préférable de séparer la commande de la puissance.
Les cartes sont équipées de relais de marque reconnue comme Omron , Finder ou American Zettler qui bénéficie d’excellente réputation en terme de fiabilité.
En ce moment ce sont les zettler qui équipent les IPX800 V2. Vous trouverez la doc ci-dessous.
Il est vraiment conseillé de ne pas trop se fier à la théorie et comme le dit patrick de passer par des contacteurs de puissance si on utilise les relais pour du chauffage, car il y a pleins d’autres choses à prendre en compte suivant le type d’utilisation et de produits.
