THE DIGITAL ENTRY HOW?
MERSI
MERSI
Aucun ?
Hi,
Your question is too short (few words) to understand it.
When there are a lot of words, even with a bad translation, it’s easiest to understand what’s in your mind.
Give us more details !!
Yann
Hello whre can i registered the digital entry’s of web
I don’t know wath is your language, but post a longer message.
If you want, you can translate it in english with :
http://translate.google.fr/
désolé
bonjour vous écrivez un accès numérique à l’affichage de l’iPhone
It seem’s that there is somethink band in translation.
Can you write in your default language ?
I think you wan’t to know how to connect with an iPhone on IPX. Is it true ?
Thanks
Thomas
You must connect with a PC on the web interface.
Click on input area.
You will arrive to http://IP_CARDE/protect/assignio/assign1.htm
You just have to complete field and submit.
Thanks
Thomas
a des exemples
No comprendo
Je ne comprends pas
I don’t understand.
name
Salut
Je reformule la demande :
Où renseigne-t-on le libellé des entrées digital dans l’interface Web ?
J’ai pas accès à ma carte de la où je suis donc si quelqu’un peut répondre ?
A+
Thomas
oui
It seems that it isn’t actually possible to assign a name to an entry, like it is for a relay or like it was with earlier firmwares.
But this is a beta release, I hope it will be possible in the next standard version, it would be appreciable.
Le code du site HTML est ouvert pour que chacun puisse éditer les pages HTML et assigner le nom de son choix au entrées et aux sorties.
The HTML code is open so it will be not too hard to assign the name of his choice for inputs and outputs.
Cdt,
Patrick
salut patrick,
oui mais avant on le faisait via interface web … sans modifier le site
a+
Thomas
Salut Thomas,
Désolé mais non pas pour les entrées…seulement pour les sorties…
Le nom pour les entrées sur la 30114, c’est le nom qu’envoi le push et cela existe encore sur la 305xx en mieux puisqu’on peux définir un nom pour chaque état.
Pour info à ce sujet :
[quote]Voici la liste des améliorations majeures qui seront apportés a la version finale qui sortira en Septembre.
Modifications de l’affichage du bandeau de led supérieures.
Modifications du panneau de « controls » (édition des sorties et aussi des entrées.)
Ajout d’un champ pour l’édition du nom des 32 entrées.
Correction des diverses petits problèmes rencontré sur la bêta
[/quote]
[quote]Here is the list of major improvements will be made to the final version which will be released in September.
Changes in the LED display panel above.
Changes panel « controls » (edition of outputs and inputs also.)
Adding a field to edit the name of the 32 entries.
Fixed various minor problems encountered on the beta
[/quote]
A+
Thomas
