Bonjour, j’enregistre ma consommation électrique (Soutirage) avec la téléinfo (ECO Device) et ma production solaire autonome avec un X400 CT (pince ampérométrique) . Je visualise le différentiel (Production solaire - Soutirage) sur la V4 avec une équation [ ((datasources[« V4 »][« response »][« analogV21 »]0.016150.231000).toFixed()-(datasources[« V4 »][« response »][« analogV20 »]0.016150.231000).toFixed())] , et je souhaite déclencher une action (relais/message…) pour prévenir d’une valeur proche de « 0 » , comment puis-je faire?
J’ai pensé au thermostat, mais c’est sur une variable…
Patrick
le sujet a déjà été abordé plusieurs fois.
L’IPX ne sait pas comparer 2 valeurs et excécuter une action selon le résultat.
Le seul moyen de scénariser, c’est d’envoyer le résultat de la différence via un script externe, sur une analogique virtuelle par l’API.
Là seulement vous pourrez déclencher un scénario en fonction de l’écart.
remarque:
Avec l’EDRT2 une solution (à tester) aurait été de mesurer les 2 sous postes avec l’un en PROD et l’autre en CONSO, puis d’envoyer le cumul (donc différence) par push vers une VA de l’IPX800 V4
non testé
Merci, pouvez vous me donner un lien vers un exemple?
Patrick
pour les commandes API vous avez le wiki
Je n’ai plus qu’à gravir.
