Actions preset
http://relayboard/preset.htm?led1=1&led2=1 // enclenche le relais 1 et 2
http://relayboard/preset.htm?led1=1&RLY2=1 // enclenche le relais 1 et le relais 2 mais le relais 2 se coupe après un délai prédéfini.
http://relayboard/preset.htm?led1=1&RLY1=1 // le relais 1 s’enclenche puis se coupe après un délai prédéfini.
http://relayboard/preset.htm?lRLY1=1 // Méthode plus simple
http://relayboard/preset.htm?RLY1=1&delay=100 // enclenche le relais 1 puis se coupe après un délai de 100
Je suis à la recherche de ce genre de script, mais pour pouvoir definir une « minuterie » pour chaque relais. (pour un arrosage)
Il faut que je puisse demarrer par un simple clic le relais que je souhaite(ca je le fais actuellement avec la version incluse avec la carte), mais que ce relais se coupe de lui même au bout d’un temps défini (10 min, 30 min, ou 60 min en fonction de la vanne commandée)
Est ce possible ?
Un grand merci
Dans la page preset, il n’y a que l’option « Set Delay (0 to 9999) » qui sert de minuterie en mode fugitif, mais il n’est pas possible de la configurer relais par relais… du moins pour l’instant.
Mais c’est effectivement une option qui serait utile. +1
Snifff… Je pensais que même si cela n’était pas prévu au départ, ça restait possible avec une ligne de script… Tant pis pour moi…
Sur la PRO, il y a moyen de programmer les Timers:
Telle heure tel relai x ON
Telle heure tel relai x OFF etc …
Il y en a 16 donc de quoi faire un ON et un OFF quotidien pour tous les 8 relais!
Cela devrait arroser le soir 8 electrovannes.
Si on veut arroser le matin ET le soir et bien il ne peut commander au maximum que 4 electrovannes etc…
Si on se limite à une seule carte.
Bye
Rno
En script d’une ligne c’est mort!
Mais ce n’est pas impossible :slight_smile:
Avoir un tableau (array en PHP) de Timers et l’écrire dans l’IPX cela est faisable en PHP / Curl.
Voici une page PHP qui programme les Timers à partir d’une liste.
Bye
Rno
PS: ‹ 12%3A51 › signifie 12:51 de mémoire c’est urlencode(« 12:51 ») en PHP.
Lancement de commandes CURL <?php
$ip = « 192.168.0.6 »;
//url de la page de soumission
$url = « http:// ».$ip.« /protect/timers.htm »;
// TIMERS de 0 à 15 LISTING
echo «
Setting Timers
$fields = array(
‹ Timer00Time › => ‹ 12%3A51 ›,
‹ Timer00Relay › => ‹ 0 ›,
‹ Timer00Action › => ‹ 4 ›,
‹ Timer01Time › => ‹ 12%3A52 ›,
‹ Timer01Relay › => ‹ 0 ›,
‹ Timer01Action › => ‹ 4 ›,
‹ Timer02Time › => ‹ 12%3A53 ›,
‹ Timer02Relay › => ‹ 1 ›,
‹ Timer02Action › => ‹ 4 ›,
‹ Timer03Time › => ‹ 12%3A54 ›,
‹ Timer03Relay › => ‹ 1 ›,
‹ Timer03Action › => ‹ 4 ›,
‹ Timer04Time › => ‹ 12%3A55 ›,
‹ Timer04Relay › => ‹ 2 ›,
‹ Timer04Action › => ‹ 4 ›,
‹ Timer05Time › => ‹ 12%3A56 ›,
‹ Timer05Relay › => ‹ 2 ›,
‹ Timer05Action › => ‹ 4 ›,
‹ Timer06Time › => ‹ 12%3A57 ›,
‹ Timer06Relay › => ‹ 3 ›,
‹ Timer06Action › => ‹ 4 ›,
‹ Timer07Time › => ‹ 12%3A58 ›,
‹ Timer07Relay › => ‹ 3 ›,
‹ Timer07Action › => ‹ 4 ›,
‹ Timer08Time › => ‹ 12%3A59 ›,
‹ Timer08Relay › => ‹ 4 ›,
‹ Timer08Action › => ‹ 4 ›,
‹ Timer09Time › => ‹ 13%3A00 ›,
‹ Timer09Relay › => ‹ 4 ›,
‹ Timer09Action › => ‹ 4 ›,
‹ Timer10Time › => ‹ 13%3A01 ›,
‹ Timer10Relay › => ‹ 5 ›,
‹ Timer10Action › => ‹ 4 ›,
‹ Timer11Time › => ‹ 13%3A02 ›,
‹ Timer11Relay › => ‹ 5 ›,
‹ Timer11Action › => ‹ 4 ›,
‹ Timer12Time › => ‹ 13%3A03 ›,
‹ Timer12Relay › => ‹ 6 ›,
‹ Timer12Action › => ‹ 4 ›,
‹ Timer13Time › => ‹ 13%3A04 ›,
‹ Timer13Relay › => ‹ 6 ›,
‹ Timer13Action › => ‹ 4 ›,
‹ Timer14Time › => ‹ 13%3A05 ›,
‹ Timer14Relay › => ‹ 7 ›,
‹ Timer14Action › => ‹ 4 ›,
‹ Timer15Time › => ‹ 13%3A06 ›,
‹ Timer15Relay › => ‹ 7 ›,
‹ Timer15Action › => ‹ 4 ›,
‹ TimeSaving › => ‹ 01 ›);
if(1){echo ‹
 ›; print_r($fields); echo ‹
// EOF TIMER LISTING
// cURL Publishing
$useragent = « Mozilla/5.0 »;
$referer = $url;
echo $url;
//url-ify the data for the POST
foreach($fields as $key=>$value) { $fields_string .= $key.‹ = ›.$value.‹ & ›; }
rtrim($fields_string,‹ & ›);
// $fields_string = implode(« & »,$fields); A AMELIORER pour ajouter l’index!
echo $fields_string;
//open connection
$ch = curl_init();
//set the url, number of POST vars, POST data
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
curl_setopt($ch,CURLOPT_USERAGENT, $useragent);
curl_setopt($ch,CURLOPT_REFERER, $referer);
curl_setopt($ch,CURLOPT_POST,count($fields));
curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$fields_string);
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch,CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
//execute post
$result = curl_exec($ch);
//close connection
curl_close($ch);
// EOF cURL Publishing
//on peut faire un echo du résultat obtenu
echo $result;
c’est fini!
<?php setlocale (LC_TIME, 'fr_FR.utf8','fra'); echo str_replace("é","é",str_replace("û","û",strftime("%A: %d-%b-%G @ %H:%M"))); ?>
