Les timers de mon IPX me servent actuellement à gérer l’arrosage automatique de mon jardin.
J’ai une box jeedom, auquel est raccorder un pluviomètre Netatmo, j’aimerai pouvoir via jeedom désactiver mes timers quand il à plus la journée, et le réactiver le lendemain si pas de pluie.
Est se que cela serai possible ?
Bonjour dede3828,
vous pouvez mettre en événement Plage Horaire et EV et la EV pilotée par Jeedom.
Oui mais j’aimerai rester autonome avec L’ipx… et donc utiliser ces timers…
je ne comprends pas votre réponse… vous dites vouloir que Jeedom puisse désactiver selon le pluviomètre et puis vous dites vouloir que l’IPX soit autonome…
Comment il saura si il a plu?
Je n’ai pas du comprendre votre réponse aussi…
J’aimerai utiliser les timers de l’ipx, et pouvoir les activer ou désactiver avec jeedom.
Qu’appelez vous EV ?
Les timers de l’ipx800 v4, contrairement à ceux de la v3, ne peuvent pas être modifiés par API.
Il faut donc , comme proposé par Grocrabe, utiliser des entrées virtuelles (EV) ou sorties virtuelles (SV)
Je n’ai pas préciser, mais j’ai une V3…
Comme quoi il est très important de bien décrire les besoins dans le message initial
les commandes sont décrites dans le wiki concernant l’API de la V3.
il faut utiliser la commande http://IPX800_V3/protect/timers/timer1.htm?
avec le paramètre action=4 pour désactiver le timer.
Attention, il faut utiliser tous les paramètres décrits dans la commande, sinon la config complète du timer est modifiée
extrait du wiki :
La commande : http://IPX800_V3/protect/timers/timer1.htm?
Paramètres :
timer=x où x c’est le numéro du timer concerné, de 0 à 127
day=x où x est le jour concerné de 0 à 6 (lundi à dimanche), 7 pour tous les jours, 8 pour les jours travaillés (lundi à vendredi) et 9 pour les weekends.
time=HH%3AMM où HH représente les heures et MM les minutes de l’horaire choisi
relay=x où x est le numéro de sortie assignée, de 0 à 31, ou de compteur assigné, de 32 à 34.
action=x où x est le numéro d’action avec 0=off, 1=on, 2=inversion, 3=impulsion, 4=annulation du timer (valeur vide) et 7=pour réinitialiser les compteurs.
Exemple :
http://IPX800_V3/protect/timers/timer1.htm?timer=124&time=10%3A00&day=7&relay=0&action=1
le plus simple est tout de même de mettre un capteur de pluie sur l’ipx800 V3, de cette manière l’ipx800 reste 100% autonome.
https://gce.ovh/wiki/index.php?title=IPX800_V3_:_Arrosage_automatique
