Je souhaiterais pouvoir activer ou désactiver un scenario a l’aide d’un bouton sur le dashboard qui met en ON ou OFF l’ensemble d’un scénario ?
Cela afin d’éviter de gérer une variable de plus dans les événements et de devoir la reporter à plusieurs endroits!!
Bonsoir Ricou_by_Hibou,
pour chaque Règle que vous créez le système ajoute 2 variables IO [Rule]Enable et [Rule]Result.
Il suffit de créer un widget bouton qui agit sur [Rule]Enable
idem pour les scènes, ce qui permet de désactiver toutes les règles qu’elle comporte en une commande.
