Affichage IPX800-V4 sur IPX800-V5
bonjour. je viens de recevoir l’IPX800_V5 et je n’arrive pas à afficher les états Relais, etc sur le dashboard. pouvez-vous m’aider ? merci de votre aide
si j’ai bien compris, vous souhaitez afficher l’état des entrées/sorties de la V4 sur un dashboard V5.
J’ai modifié le titre du post dans ce sens.
sur la v5, ajoutez et configurez le plugin V4 (page LIENS, onglet MODULES)
Sur le dashboard V5, ajoutez un widget IPX800 V4 que vous trouverez dans la catégorie « Périphériques »
Vous pouvez aussi afficher les valeurs individuellement en cherchant les données issues du plugin dans la configuration des widgets.
exemple avec une jauge :
En fait la V5 récupère une valeur brute sur la V4. Il faut donc lier la donnée à un objet fonction pour recalculer la valeur analogique puis afficher le résultat de la formule dans le widget.
et avec une entrée digitale
bonne soirée
merci de ta réponse. en fait le pb venait de la taille du widget. je n’avais pas vu le petit symbole en haut à gauche qui permet de redimensionner.
merci de ton aide
. bonne journée.
bonjour. un petit pb concernant les entrées analogiques de l’IP_XV4 : comment modifier les valeurs affichées sur une gauge sur l’IPX_V5 ?
vous pouvez procéder comme dit plus haut
