une cde iframe dans le widget affiche bien les données xml .
oui, pour moi ce n’est pas un problème de communication entre IPX et capteur, le iFrame le confirme.
après, il y a peut-être un problème avec le XML lui-même, que l’IPX ne saurait interpréter.
pourtant les entêtes et balises semblent correctes
si c’est le cas, je ne vois pas d’autre solution que de développer un javascript complet, sans passer par une datasource IPX.
Si vous avez un exemple, je suis preneur. Merci
oui, il y a des exemples sur internet.
https://www.w3schools.com/xml/books.xml
je n’ai pas d’exemple adapté directement pour tourner dans un widget de l’ipx800, ce sont des pages sur mon NAS,
voici pour l’exemple un simple widget qui interroge Status.xml toutes les secondes et affiche l’heure de l’IPX.
return `
<script>
function LoadXMLDoc(){
var xhttp = new XMLHttpRequest();
xhttp.onreadystatechange = function() {
if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
myFunction(this);
xhttp.open("GET", "http://192.168.0.112/user/status.xml", true);
xhttp.send();
function myFunction(xml) {
var xmlDoc = xml.responseXML;
var x = xmlDoc.getElementsByTagName('heure')[0];
var y = x.childNodes[0];
document.getElementById("reponse").innerHTML = y.nodeValue;
setInterval(function() {
LoadXMLDoc();
}, 1000);
</script>
<span id=reponse></span>
à tenter de l’adapter à votre cas, cela donnerait
return `
<script>
myFunction(this);
xhttp.open("GET", "http://192.168.5.13/details.xml", true);
xhttp.send();
var x = xmlDoc.getElementsByTagName('Temperature')[0];
LoadXMLDoc();
}, 1000);
</script>
ce script est censé retourner la valeur température du 1er capteur (‹ Temperature ›)[0];
Je ne peux pas tester.
Bien sûr, ici on ne fait qu’afficher les données dans le navigateur. On ne peut pas faire de scénario dessus.
Merci pour les liens et le script.
J’ai recopiè et je n’ai rien d’affiché dan mon widget. Je ne sais pas comment déterminé si c’est le get ou l’affichage qui fait défaut.
Si le fichier details.xml est bien dispo en permanence par http, alors le GET devrait fonctionner.
il faut surement jouer avec les indices dans X et Y
si vous m’envoyez une copie complète du fichier XML (en texte, pas en image ) je pourrai tester.
si vous voulez copier/coller du code dans votre message , il suffit de faire précéder de 3 caractères Backquote ’ suivis du type de code (html, xml, …)
et de terminer également par 3 backquotes après le code.
pour le post précédent, voici ce que ça donne :
l’entête
la fin
XML
<Devices-Detail-Responsexmlns="http://www.embeddeddatasystems.com/schema/owserver"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<script/>
<PollCount>5447</PollCount>
<DevicesConnected>22</DevicesConnected>
<LoopTime>51.297</LoopTime>
<DevicesConnectedChannel1>6</DevicesConnectedChannel1>
<DevicesConnectedChannel2>16</DevicesConnectedChannel2>
<DevicesConnectedChannel3>0</DevicesConnectedChannel3>
<DataErrorsChannel1>1</DataErrorsChannel1>
<DataErrorsChannel2>0</DataErrorsChannel2>
<DataErrorsChannel3>0</DataErrorsChannel3>
<VoltageChannel1>4.64</VoltageChannel1>
<VoltageChannel2>4.63</VoltageChannel2>
<VoltageChannel3>4.68</VoltageChannel3>
<VoltagePower>4.90</VoltagePower>
<DeviceName>OWS2-T°/Hygro Piece</DeviceName>
<HostName>EDSOWSERVER2</HostName>
<MACAddress>00:1E:C0:E9:DC:78</MACAddress>
<DateTime>2017-12-27 13:03:48</DateTime>
<owd_DS18B20 Description="Programmable resolution thermometer">
<Name>DS18B20</Name>
<Family>28</Family>
<ROMId>8F00000510179028</ROMId>
<Health>7</Health>
<Channel>1</Channel>
<RawData>
8D0100467FFF03108E000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
<PrimaryValue>24.8125 Deg C</PrimaryValue>
<TemperatureUnits="Centigrade">24.8125</Temperature>
<UserByte1 Writable="True">0</UserByte1>
<UserByte2 Writable="True">70</UserByte2>
<Resolution>12</Resolution>
<PowerSource>0</PowerSource>
</owd_DS18B20>
<Family>28</Family>
<ROMId>1A00000510091828</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
6C0104467FFF04100C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
<PrimaryValue>22.7500 Deg C</PrimaryValue>
<TemperatureUnits="Centigrade">22.7500</Temperature>
<UserByte1 Writable="True">4</UserByte1>
</owd_DS18B20>
<Family>28</Family>
<ROMId>6F000005100F0E28</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
8D0103467FFF0310D7000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
<UserByte1 Writable="True">3</UserByte1>
</owd_DS18B20>
<Family>28</Family>
<ROMId>7E000006A3444E28</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
700105467FFF101087000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
<PrimaryValue>23.0000 Deg C</PrimaryValue>
<TemperatureUnits="Centigrade">23.0000</Temperature>
<UserByte1 Writable="True">5</UserByte1>
</owd_DS18B20>
<Family>28</Family>
<ROMId>590000050FFD9E28</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
880106467FFF081049000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
<PrimaryValue>24.5000 Deg C</PrimaryValue>
<TemperatureUnits="Centigrade">24.5000</Temperature>
<UserByte1 Writable="True">6</UserByte1>
</owd_DS18B20>
<Family>28</Family>
<ROMId>FB0000050FEFBB28</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
920107467FFF0E102C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
<PrimaryValue>25.1250 Deg C</PrimaryValue>
<TemperatureUnits="Centigrade">25.1250</Temperature>
<UserByte1 Writable="True">7</UserByte1>
</owd_DS18B20>
<owd_DS18S20 Description="Parasite power thermometer">
<Name>DS18S20</Name>
<Family>10</Family>
<ROMId>A50008027449B410</ROMId>
<Health>7</Health>
<Channel>2</Channel>
<RawData>
31004B46FFFF0310B6000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
<UserByte1 Writable="True">75</UserByte1>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<ROMId>E900080297538C10</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
2F004B46FFFF071060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
<PrimaryValue>23.5000 Deg C</PrimaryValue>
<TemperatureUnits="Centigrade">23.5000</Temperature>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<ROMId>6E000802939C5C10</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
2F004B46FFFF0510F1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<ROMId>13000802937F4A10</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
31004B46FFFF05101C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<ROMId>370008027D2F7A10</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<ROMId>2F0008027D1D1E10</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
2F004B46FFFF041035000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<ROMId>720008027D647E10</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
2C004B46FFFF0A102C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
<PrimaryValue>22.0000 Deg C</PrimaryValue>
<TemperatureUnits="Centigrade">22.0000</Temperature>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<ROMId>B80008027D628110</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
2F004B46FFFF03105B000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<ROMId>C5000802746CB910</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
25004B46FFFF041099000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
<PrimaryValue>18.5000 Deg C</PrimaryValue>
<TemperatureUnits="Centigrade">18.5000</Temperature>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<ROMId>470008027D4AF910</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
32004B46FFFF091094000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
<PrimaryValue>25.0000 Deg C</PrimaryValue>
<TemperatureUnits="Centigrade">25.0000</Temperature>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<ROMId>3F000802939A4510</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
2F000046FFFF0710ED000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<ROMId>0B0008027D197510</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
31004B46FFFF021072000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<ROMId>1D0008027D26DD10</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
30000246FFFF0C100E000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
<PrimaryValue>24.0000 Deg C</PrimaryValue>
<TemperatureUnits="Centigrade">24.0000</Temperature>
<UserByte1 Writable="True">2</UserByte1>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<ROMId>3F00080293A03D10</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
32004B46FFFF0C106B000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<ROMId>4A0008027D18BB10</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
31004B46FFFF081095000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<ROMId>F00008027D41BF10</ROMId>
<Health>7</Health>
<RawData>
33000346FFFF05104E000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
</RawData>
<PrimaryValue>25.5000 Deg C</PrimaryValue>
<TemperatureUnits="Centigrade">25.5000</Temperature>
</owd_DS18S20>
</Devices-Detail-Response>
ok, je placerai le fichier sur un serveur http et ferai des tests.
Merci. Vraiment très sympa…
les 3 backquotes c’est pour insérer du code dans un message sur le forum, pas le widget.
(c’était pour vous indiquer comment insérer le XML sur le forum).
j’ai mis le xml en forme pour vous.
c’est bien ce que je dis: je suis une buse. Au moins je ferai rire les forumers!
Je ne peux pas parser le fichier.
la 1ere ligne du XML est en erreur. il manque des espaces.
<Devices-Detail-Response xmlns="http:/…
Des espaces sont manquants un peu partout et les caractères spéciaux comme °C plantent mes navigateurs.
pouvez-vous refaire le copier/coller du XML dans un message. Il faut placer les backquotes avant d’envoyer le message sinon j’ai l’impression que le contenu est modifié.
<script/>
<Family>28</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18B20>
<Family>28</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18B20>
<Family>28</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18B20>
<Family>28</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18B20>
<Family>28</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18B20>
<Family>28</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18B20>
<Family>10</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
<Family>10</Family>
<Health>7</Health>
<RawData>
</RawData>
</owd_DS18S20>
le forum permet il l’envoi de fichier?
voilmà une copie entre quotes
si vous avez assez d’ancienneté, oui, vous pouvez insérer un fichier par glissé-déposé ou via l’icône d’envoi
