savez-vous s’il est possible de mettre des liens pour aller d’un dashboard à l’autre?
Cela peut être pratique lorsque l’on est en mode plein écran pour éviter de revenir en mode réduit, choisir son dahboard et remettre en plein écran.
Je passe d’un dashboard à l’autre en cliquant sur celui qui m’intéresse, et tout cela en mode plein écran (pas de barre de navigation qui pollue le design)
Salut cce66,
c’est à dire? Je dois rentrer cette ligne de commande où? C’est quoi l’adresse mdns?
@trotro, je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin d’une adresse externe, un simple lien interne suffirait. Après, je ne suis pas développeur et je ne sais pas si c’est aussi facile à dire qu’à faire
si vous regardez les 2 liens
le premier pointe sur l’adresse IP supposée de l’IPX800V5<a href="http://**192.168.x.xxx**
le second pointe sur le nom dns supposé de l’IPX800V5<a href="http://**ipx800_v5**/
Dans votre box FAI il y un serveur dns avec un cache dns ou sont enregistrés les correspondances entre adresse ip et nom convivial
Dans votre box FAI il y un serveur dns avec un cache dns ou sont enregistrés les correspondances entre adresse ip et nom convivial (que vous avez donné dans les paramètres réseau de l’IPX)
par exemple ici le nom dns est IPX800_V5 et l’adresse ip de l’IPX est 192.168.0.120 donc dans le cache dns du serveur il y a une entrée (« IPX800_V5 »,« 192.168.0.120 ») ainsi au lieu de taper http://192.168.0.120:80 vous pouvez taper http://IPX800_V5:80 pour accéder à l’interface de l’IPX (le 80 est facultatif, on indique le numéro de port que lorsque il est différent de l’usage habituel
PS: Le Domain Name System, généralement abrégé DNS, qu’on peut traduire en « système de noms de domaine », est le service informatique distribué utilisé pour traduire les noms de domaine Internet en adresse IP ou autres enregistrements. Wikipédia
Ce qui supprime la problématique d’une ip changeante via le dhcp ou d’un changement de nom dans les paramétrages réseau (il serait intéressant d’avoir une variable système pour l’ip et le nom de l’ipx que l’on pourrait mettre à la place peut-être mais comme dans ce cas précis cela pointe sur les ressources interne de l’ipx c’est pas utile…)
