Aide scénario X-Dimmer inter multiples
#1
Je souhaite un scénario, mais je ne voit pas comment le réaliser.
Ce scénario ne concerne qu’une seule voie du X-Dimmer.
  • Commander l’éclairage “on/off” par un interrupteur standard.
  • Que la lumière puisse varier (uniquement a la hausse) avec un bouton poussoir
  • Que la lumière puisse varier (uniquement a la baisse) avec un autre bouton poussoir
L’idéal serait que l’intensité de l’éclairage soit sauvegardée lors d’un “on/off”…mais j’y crois pas trop.
Es ce faisable ?
[Post dans le mauvais forum, désolé…si un modérateur pouvais le transférer vers “Eclairage - Led - PWM - DMX”, merci]
#2
Visiblement la solution n’est pas évidente…
Si quelqu’un a une idée qu’il me tienne au courant, je ne lâche pas l’affaire
et vous tiendrai informé du résultat d’ici quelque temps si j’avance sur mon projet
:thinking:
#3
Ceci est-il réalisable ?
  • Que la lumière puisse varier (uniquement a la hausse et si la lumière est déjà allumée) avec une voie
  • Que la lumière puisse varier (uniquement a la baisse et si la lumière est déjà allumée) avec un autre voie
Ce que j’appelle “voie” peut être traduit par: bouton poussoir, entrée analogique, entrée numérique, entrée virtuelle…
Il n’y a réellement aucune solution pour faire varier une lumière avec le x-dimmer mis a part le mode par défaut “utilisation en mode bouton poussoir (utilisation identique a ceux du X-Dimmer)” qui n’est pas adapté a ce que je souhaite ?
Cela fait plus d’une semaine que je cherche une solution, je vais finir par abandonner ce module… :roll_eyes:
Bonjour @Thierry15
Je pense que cela doit être possible en utilisant un compteur, une sortie virtuelle (a la hausse=1 a la baisse =0) et de preset pour le x-dimmer
Ex: ex pour des pas de 20% d’éclairage
Si bp (variation à la hausse)
ALORS Incrément compteur, et SV =1
Si BP (variation à la baisse)
ALORS decrementer compteur et SV=0
Si compteur > 5
Alors valeur compteur =5
(Les compteurs ne peuvent avoir que des valeurs positives ou nulles)
Si compteur = X ET SV=1
On preset x-dimmer (X)
Si compteur = X ET SV=0
Off preset x-dimmer (X)
Je précise que je n’ai pas testé ces scénarios et que c’est juste une idée d’essai
#6
avec des poussoirs type VR 3 boutons, il serait possible d’envoyer des presets différents.
4 scènes nécessaires :
SV1 ET BP_Up ON Preset(ON:100%, Pas:5%)
SV1 ET BP_Dwn OFF Preset(OFF:5% ; Pas:5%),
BP_stop Switch SV1
Sv1 ON/OFF Preset(ON:100% ; OFF:0%)
Les UP et DOWN ne sont possibles que si la lampe est allumée.
Bonjour @Jweb et @fgtoul pour ces pistes de réflexion, ça laisse un espoir :wink:
fgtoul, je ne comprend pas ceci: Preset(ON:100%, Pas:5%)
qu’es ce que le “pas” de 5% ? j’imagine parfaitement ce que cela peut être…mais où le trouver ? Dans le menu j’ai le choix avec on, off, et vitesse de transition, mais pas de pas en vue…
oui, c’est le pas de variation ou vitesse
#9
Ah ok, ça ne varie pas de 5%, c’est juste un délais de 5ms.
Dommage, c’est très proche de ce que je souhaite :slight_smile:
#10
Je me relis et je pense que je me suis embrouillé :blush:
l’idée du compteur émise par @jweb est excellente.
Il faudra effectivement envoyer plusieurs presets successivement pour avoir une gradation
Pour mixer avec l’idée des 3 boutons
image ou image
et en reprenant l’idée de Jweb (avec un pas de 20%)
BP_OnOff SWITCH SV1
SV1 ON Preset(ON:100%),CPT1(Set=5)
NON SV1 OFF Preset(OFF:0%)
NON SV1 ON CPT1(Set=0)
SV1 ET BP_UP ON CPT1(Inc=1)
SV1 ET BP_DWN ON CPT1(Dec=1)
SV1 ET CPT1(1) ON Preset(ON:20%)
SV1 ET CPT1(2) ON Preset(ON:40%)
SV1 ET CPT1(3) ON Preset(ON:60%)
SV1 ET CPT1(4) ON Preset(ON:80%)
SV1 ET CPT1 (5) ON CPT1(Set=5), Preset(ON:100%)
Comme précédemment, la gradation n’est possible que si la lampe est allumée.
En scène 2, on force un allumage à 100%.
En utilisant le résultat Dimmer(canal=1) au lieu de Preset(ON:100%), le dernier taux connu d’allumage sera appliqué (enfin, je crois …)
#11
Merci beaucoup,
effectivement l’idée de @Jweb mixée à la votre semble être la solution idéale.
C’est effectivement pour avoir ce genre d’interrupteur design…
Utiliser la tablette n’est pas toujours évident, et juste le bouton poussoir n’est pas assez intuitif a mon gout.
Je test tout cela demain,
encore merci a tous les 2 :sunglasses:
#12
attention : les BP seront forcément connectés à l’IPX800 ou à une X-24D pour être scénarisés de cette façon :slight_smile:
#13
J’ai mis en pratique le scénario (avec de légères modifications) et il fonctionne normalement, à un détail prêt: lorsque le compteur incrémente tout fonctionne comme prévu, par contre, lorsqu’il décrémente il n’exécute pas le scénario (modifier xdimmer).
Je pense qu’il peut s’agir d’un bug car le scénario exécuté est identique que le compteur incrémente où décrémente.
Voici la partie qui pose problème: exécuté uniquement lorsque le compteur augmente
SV1 et COMPTEUR1=0 - ON - Preset20%
SV1 et COMPTEUR1=1 - ON - Preset40%
SV1 et COMPTEUR1=2 - ON - Preset60%
SV1 et COMPTEUR1=3 - ON - Preset80%
SV1 et COMPTEUR1=4 - ON - Preset100%
Le fonctionnement du compteur en mode décompte nécessite il un réglage particulier ?
Pouvez-vous nous communiquer les autres scènes si différentes de la proposition ?
#15
Elles ne sont pas si différentes:
Entrée1 ET NON Plage horaire(22h-8h30) - ON - Preset80% - SV1 - Compteur=3
Entrée1 ET Plage horaire(22h-8h30) - ON - Preset20% - SV1 - Compteur=0
Entrée2 - OFF - Preset0% - SV1
Entrée3 ET SV1 - ON - Incrémente compteur de 1
Entrée4 ET SV1 - ON - Décrémente compteur de 1
SV1 ET compteur=0 - ON - Preset20%
SV1 ET compteur=1 - ON - Preset40%
SV1 ET compteur=2 - ON - Preset60%
SV1 ET compteur=3 - ON - Preset80%
SV1 ET compteur=4 - ON - Preset100%
Compteur=5 - ON - Compteur set=4
#16
4 entrées digitales ?
#17
Pourquoi faire simple ? :sweat_smile:
#18
elles correspondent à quoi ?
#19
Le but final est de modifier un variateur céliane qui dispose de 4 boutons poussoir.
Je souhaite supprimer 100% de l’électronique pour ne conserver que son aspect extérieur
#20
je ne connais pas le variateur céliane. Quelle est la fonction des entrées digitales dans vos scènes ?
#21
celiane
voilà une photo de l’animal (avant opération chirurgicale).
Il y aura un bouton poussoir pour le ON (suivant l’heure a 20% ou bien a 80%)
Un OFF (qui bloque aussi les boutons + et - en désactivant la sortie virtuelle)
Un + qui incrémente et un - qui décrémente (mais limité a 20%, pour éteindre il faut faire OFF)
(Attention, ne pas brancher de variateur sur votre IPX sous peine de le détruire)
