Aide scénario X-Dimmer inter multiples
#22
déjà, je tiens à préciser que le bloc compteur en évènement ne fonctionne pas comme vous le pensez.
Ce n’est pas une recherche d’égalité, le compteur fonctionne comme une analogique, c’est donc un seuil.
Il faut donc réinterprêter ceci
SV1 ET compteur=0 - .........
comme cela
SV1 ET Compteur >=0 ............
Entrée1 ET NON Plage horaire(22h-8h30) - ON - Preset80% - SV1 - CPT(Set=4)
Entrée1 ET Plage horaire(22h-8h30) - ON - Preset20% - SV1 - CPT(Set=1)
Entrée2 - OFF - Preset0% - SV1
Entrée3 ET SV1 - ON - CPT (Inc=1)
Entrée4 ET SV1 - ON - CPT(Dec=1)
NON SV1 ON CPT(Set=0)
CPT(>=6) ON CPT(Set=5)
SV1 ET CPT(>=1) ON Preset(20%)
SV1 ET CPT(>=2) ON Preset(40%)
SV1 ET CPT(>=3) ON Preset(60%)
SV1 ET CPT(>=4) ON Preset(80%)
SV1 ET CPT(>=5) ON Preset(100%)
#23
Merci, je vais étudier davantage le bloc compteur.
Malheureusement ces scénarios produisent le même résultat: il décrémente mais le dimmer ne varie pas, il doit y avoir quelque chose qui m’échappe.
Je vais encore chercher…
#24
il faut peut-être forcer un preset à 0 à grande vitesse avant d’appliquer chaque preset, mais je crains les scintillements ou clignotements.
SV1 ET CPT(>=1) ON Preset(ON:0%) Preset(20%)
SV1 ET CPT(>=2) ON Preset(ON:0%) Preset(40%)
SV1 ET CPT(>=3) ON Preset(ON:0%) Preset(60%)
SV1 ET CPT(>=4) ON Preset(ON:0%) Preset(80%)
SV1 ET CPT(>=5) ON Preset(ON:0%) Preset(100%)
#25
J’ai testé (uniquement sur le preset a 60%), le résultat est identique.
J’ai tenté ceci:
Remplacer:
par:
Entrée4 ET SV1 ET CPT(>=1) ON Preset(20%)
Entrée4 ET SV1 ET CPT(>=2) ON Preset(40%)
Entrée4 ET SV1 ET CPT(>=3) ON Preset(60%)
Entrée4 ET SV1 ET CPT(>=4) ON Preset(80%)
Entrée4 ET SV1 ET CPT(>=5) ON Preset(100%)
Bien sur ça ne marche qu’a la baisse…mais ça baisse
#26
peut-être comme cela
Entree3 OU Entrée4 ET SV1 ET CPT(>=1) ON Preset(20%)
Entree3 OU Entrée4 ET SV1 ET CPT(>=2) ON Preset(40%)
Entree3 OU Entrée4 ET SV1 ET CPT(>=3) ON Preset(60%)
Entree3 OU Entrée4 ET SV1 ET CPT(>=4) ON Preset(80%)
Entree3 OU Entrée4 ET SV1 ET CPT(>=5) ON Preset(100%)
#27
:champagne::smiley:
MERCI !
#28
bien content pour vous :slight_smile:
pour les lecteurs, je récapitule :
Pour utiliser les boutons Céliane variateur (4 poussoirs) :
Les boutons seront reliés aux entrées digitales sur IPX800 ou X-24D (pas sur le X-Dimmer).
Il faudra enlever la partie électronique et confectionner une platine munie de 4 boutons poussoirs miniatures. Cette plaque sera à clipser derrière l’enjoliveur Céliane.
#29
question subsidiaire :
les boutons céliane sont-ils vendus sans le mécanisme ?
#30
Il ne s’agit pas réellement de bouton dans ce cas là.
L’interrupteur complet est constitué d’un mécanisme, d’une plaque et d’un enjoliveur.
Tout est vendu au détail, avec différentes couleurs de disponibles.
“enjoliveur celiane variateur” sur google :wink:
#31
donc si c’est vendu au détail, il suffit de ne prendre qu’une plaque et un enjoliveur ?. pas besoin de payer le mécanisme que l’on n’utilisera pas.
Une platine maison munie de 4 poussoirs fera l’affaire.
merci :slight_smile:
#32
Exact, il existe des plaques en plastique, metal, verre, bois et cuir.
céliane est le haut de gamme de Legrand.
Merci à vous :slight_smile:
#33
Il faut aussi un Batibox, qui se visse sur la boite encastrable et sur lequel se clipse la plaque.
je pensais remplacer le support batibox en faisant la platine électronique un peu plus grande (cf X-Display) :slight_smile:
#35
Je viens de démonter le variateur, il est plus complexe que ce que je pensais (niveau fixations).
Voici une photo:
Le variateur (cube) se clips dans le batibox.
Le circuit imprimé avec boutons poussoirs se clips derrière les boutons en plastiques grace aux 4 grosses languettes: c’est plutôt une bonne nouvelle, il suffit d’acheter un circuit imprimé puis de le découper.
Attention car les 4 grosses languettes du support en plastique rond se clips dans le cube.
Sans le cube il va falloir visser les languettes directement sur le batibox.
Il y a un jeu de 2mm de chaque côtés, rien d’insurmontable.
Le plus compliqué sera peut-être le positionnement de chaque poussoir, car sur la photo seule la partie en forme de croix blanche appuie sur le poussoir, pas le reste.
Je pense que c’est un peu galère mais jouable :slight_smile:
#36
Selon moi, la partie noire dans l’enjoliveur fait partie du mécanisme. Normalement elle est juste clipsée.
Il suffirait donc de créer une pièce (plaque de circuit imprimé) aux mêmes dimensions et de fixer cette plaque par entretoises au circuit équipé de 4 boutons.
L’enjoliveur reviendrait se clipser sur le tout. Pour finir la plaque se clipsera sur la bakélite de fond
voici un brouillon
#37
attention, l’enjoliveur ne tien pas les boutons (ils sont séparés en 2 parties).
Les 2 “plaques boutons” passent a travers l’enjoliveur rond, qui lui-même passe a travers la plaque de finition carrée.
Il faut également prévoir que les boutons puissent s’enfoncer pour pouvoir appuyer sur un poussoir
#38
je ne l’ai pas représenté sur le schéma, mais il faut effectivement que la bakelite supérieure soit perforee pour que les ergots des boutons passent au travers et agissent sur les poussoirs
#39
#40
pas évident à bricoler :joy:
perso j’uriliserai peut-être des boutons pour VR, ce sera beaucoup plus simple.:joy:
#41
Non c’est sûr…
Je pense que je vais acheter des variateurs complet que je vais désosser.
Et même comme ça, trouver le bon bouton poussoir et correctement le fixer va être galère.
Je vais tester avec un, si ça ne donne rien de concluant je passerait aux boutons VR :sweat_smile:
