Comment fait on pour ajouter des pinces Tore sur l’ERDT, Sur ipx800 il y a une extension mais sur lERDT c’est possible ?
Merci d’avance
Petite question, je n’ai toujours pas acheter de module pour ajouter pinces supplémentaires a l’eco RT2.
Je vois qu’il y a 2 extensions X400. JE dois prendre laquelle pour le RT2 ?
C’est bien la version X400 pour IPX V4 ?
Sans oublier le X-bridge.
Il s’alimente comment ce module ?
Il n’y a pas autre chose de moins couteux pour suivre la consommation ? En fait je veux juste ajouter une pince tore.
Merci pour vos conseils
pour les pinces tores, il faut prendre une extension X400-CT qui est compatible également avec IPX800 V3, V4 et V5. L’alimentation se fait par le X-Bridge.
X-400CT — GCE Electronics (gce-electronics.com)
Il ne faut pas confondre avec la X400 analog qui ajoute des entrées analogiques et sera incompatible avec les tores.
j’ai encore une question…
Je n’ai pas encore mon installation solaire mais j’essaye de comprendre avant.
Si j’ai bien compris, il y a un compteur d’energie dans le coffret fournie avec l’installation
Je ne peux pas tout simplement raccorder une entrée digitale du RT2 sur l’impulsion du compteur ?
