Alarme simple avec IPX V3
Bonjour a tous.
J’ai installé un IPXV3 pour protéger un garage au fond du jardin. La liaison est OK.
J’ai voulu faire un montage hyper simple.
alarme.
Une sirène directe en 220V.
Un contact aimant a la porte.
Je sais, j’ai regardé dans le forum avant d’écrire ceci, mais bien compliqué pour mon montage.
J’arrête l’alarme en coupant le courant de la sirène.
Je m’envoi des mails pour savoir l’état de l’entrée et des deux sortie que j utilise.
çà fonctionne si ce n’est que je reçois un mail disant que la sirène sonne(R1 en marche) alors que j’ai coupé par le relais 2. Evidemment
Je penses que le problème doit être résolu mais je bute, HELP…
merci MI.
l’IPX800 V3 n’ayant pas de scénario, vous ne pourrez pas évaluer « R1 ET R2 » pour l’envoi du mail.
Soit vous vous contentez d’un relais, soit vous insérez un contacteur en parallèle de la sirène.
De cette manière, si R1 ET R2, le contacteur est alimenté et crée un contact sec que vous pouvez connecter à une Entrée Digitale qui conditionnera l’envoi du mail
Ben voila, la solution, merci je vais essayer…
il y a qqls temps j’avais utilisé une sortie, par exemple, R3 via une entrée digitale…ben l ipx n’apprécier pas; relais qui s’allume et c ’ eteint, enfin je sais plus…
