Bonjour, je viens de faire un contrôle sur la carte IPX 800 V3.00 au niveau des sondes de température de 1 à 4.
Sur le bornier il est inscrit 3.3 volts alors quand je mesure avec un multimètre il y a que du 3,199 volts.
Peut il y avoir une incidence sur la valeur de sortie des sondes analogique.
Bonjour avez vous des capteurs de branché sur les analogiques…
votre contrôleur a t’il la mesure absolue (en effet si vous prenez trois contrôleur vous aurez trois valeurs différente suivant l’impédance du contrôleur sur le circuit mesurer)
le 3.3 volt de IPX est un générateur de faible puissance le simple fait de mesurer avec un multimètre peut modifier la charge du générateur
donc le 3.3 volt est la tension à vide elle peux varier légèrement suivant les capteurs branchés…
la mesure importante est la valeur envoyer sur les entrées ana 1 à 4 (avec une tolérance sur la tension du générateur)
Didierm
bonjour
Faite en shunt entre le 3.3v du bornier et 1 analogique et donner la valeur afficher en analogique et volt depuis les paramètre de l’interface ana
cela pour comparer ce que va lire en tension l’analogique
Didierm
