Alimentation X-PSU20
Combien de modules peut-on brancher sur le port EBX avec un câble RJ45 ?
Bonjour trifouille,
ça dépend de quels modules, vous avez le tableau des consos ici.
La X-PSU20 sort 1,4A et la sortie Powered EBX est faite pour les supporter.
Deux remarques :
  • comme pour chaque alimentation, quelle qu’elle soit, elle doit fonctionner à 100% du temps pendant des années, il vaut mieux ne pas la charger à 100%.
  • plus elle est chargée, moins longtemps elle fonctionner sur la batterie en cas de coupure.
Merci de la réponse et du liens des consommations.
Je viens de calculer tout mes module,
Si je prend le courant max, cela me fait 1,9A
Et la X-PSU20 ne donne que 1,4A
Donc je suis pas bon, voilà peut être pourquoi mes carte déconne…
Peux t’on rajouter une X-PSU20 ? si oui comment ?
simplement en l’intercalant entre 2 extensions, la bretelle RJ45 sortant de la dernière extension avant la 2nde X-PSU sera branché dans la prise EBX INPUT et une autre bretelle partira de la prise EBX OUTPUT vers la première extension après la 2nde X-PSU.
Si vous êtes en triphasé c’est mieux si les 2 X-PSU sont sur la même phase.
Ok super merci pour l’info
