Pour l’alimentation de la IPX800 V2, le pole positif est il au centre ou a l’extérieur?
De même, dans vos différents montage, avez vous mis en séries des fusibles pour protéger les relais en cas de court-circuit?
Cordialement.
Cordialement.
Le pole positif est au centre.
Les bobines des relais sont alimentées directement par des transistors.
Les contacts étant libres de potentiel il appartient à l’utilisateur de protéger le circuit en fonction des tensions et courants traversant les contacts.
GCE
Merci pour votre réponse, donc si j’ai bien compris, sur la IPX800 V2 l’intensité maxi supportable par les relais est 10A sous 220V, est ce correct?
Je pense donc mettre en série des portes fusibles avec des fusibles 10 A.
Autre chose, la dimension de cette carte est la même que les anciennes versions?
Merci encore et désolé pour les questions de débutant.
Cordialement.
Tous dépend vraiment de ce que vous allez connecter dessus les contact de relais.
Les fusibles ne sont pas la seule protection, il faudra peut etre mettre un disjoncteur.
Un lien qui pourra peut etre vous aider.
http://entraidelec.com/article-72-Commande-d-appareils-electriques-par-ordinateur.html
GCE
Merci pour vos réponses !
Cordialement.
