Allumage inopiné
bonsoir
ce soir je rentre est une lampe est allumeé depuis 10 heures de temps
je suis sur q’en partant ce matin elle ete eteinte
elle est connecte sur le x24 d
comment cela est il possible quelle se soit allumée seul ?
y aurais t’il une astuces pour que lorsque il n’y a personne a la maison que l’on ne puisse pas allumée les lampes
merci a vous
Bonsoir.
Une x24d ne peut pas allumer toute seule.
Il faut plutôt que tu regardes ce que tu as connecté sur l’entrée digitale pour commander la sortie: un Bp ? Un capteur de mvt?
Ensuite tu vérifies tes scènes en essayant d"imaginer ce qui peut se passer lors d’une coupure de courant par exemple ou encore vérifier que d’autres scènes ne viennent pas parasiter le fonctionnement de ton relais.
bonjour ,
c’est un Bp
pas de scene dessus
j’ai desactive ce matin la memoire des relais
ce n’est arrive q’une fois
a surveiller
Bonjour @seraphinou ,
Une piste à ne pas négliger: Le câblage ! Surtout si les bp sont câblés en 1.5mm2 et croisent des câbles de puissances…
Idéalement les BP du x24d doivent utiliser des paires blindées.
Il sont bien en rj 45 blindé
Bonjour @seraphinou,
Combien de mètre entre le Bp et le x24d? le blindage du RJ est à la terre? est ce que ce câble chemine avec des courants forts? si vous avez un schéma ça peut nous aider à comprendre s’il y a effets d’interférence , parasites ou autre…
