Amélioration scénario pour X4VR
serait-il possible dans une mise à jour futur de l’IPX de pouvoir utiliser l’évènement montée, l’évènement descente et 'évènement arret du moteur comme déclencheur dans les scénarios.
Cela serait fort utile pour notifier les système externes qui pilote le X4VR via l’IPX. :slight_smile:
3 « J'aime »
Tout à fait d’accord.
Cela réduirait considérablement mon nombre de scénario et ce serait plus précis.
Oui je valide, en plus cela doit etre possible! :blush:
Il n’y a plus qu’à espérer que GCE passe par ici et accepte la demande :slight_smile:
Toujours pas de passage de GCE sur le poste :yum:.
A-t-on une idée de la disponibilité de la future mise à jours de l’IPX ? :slight_smile:
@GCE qu’en pensez vous ?
Nous recevons des demandes d’améliorations tout les jours, souvent plusieurs par jour.
Je comprend et partage votre envie de voir évoluer les firmwares cependant il est impossible de suivre une telle cadence ! Mettez vous à la place des développeurs à qui ont demande chaque jour toujours plus ! C’est pas très humain quand même :slight_smile:
Depuis le début de GCE Electronics, toutes les demandes d’évolutions sont notées et étudiées au cas par cas.
Certaines sont pertinentes d’autre non. Le choix se fait entre l’utilité de la fonction, la complexité de mise en œuvre et le cout de développement tout en privilégiant une utilisation utile au plus grand nombre.
Bien sur, tout est possible, mais je dois veiller a ne pas exploser les couts car sinon c’est le prix de nos produits qui vont exploser. (Les développeurs aussi dailleurs :slight_smile: )
En ce qui concerne le X-4VR le retour d’état est en pourcentage, de mon point de vu c’est bien plus précis que monté/descente/stop.
Si c’est simple à implanter pourquoi pas; mais je ne garantie pas qu’on le fera dans l’immédiat car il y a d’autres fonctions qui ont été demandées qui sont bien plus utiles…
Patrick
5 « J'aime »
Je ne vois pas trop le rapport avec la précision du retour d’état :neutral_face:.
Le but est de pouvoir notifier le(s) système(s) externe(s) qui contrôle l’IPX, via les scénarios de rafraîchir ses données.
Exemple : On pousse le sur BP du X4VR, le volets remonte, une fois que le volet à atteint sa positon (dans ce cas une fois la montée finie), notifier par push le système externe de rafraîchir l’état du volet concerné. :slight_smile:
(Message est juste pour éclaircir la demande :wink:)
Personnellement je rejoins l’avis de @GCE: ce que Wasabi demande est déjà réalisable
Par exemple:
  • si NON VR (max 2 / min 1) alors E-MAIL
  • si VR (max 99 / min 98) alors PUSH
    … Selon que cela soit pour rapporter l’info « completement ouvert » ou « complètement fermé »
Tous les stades intermedîaires sont en plus déclarables, selon les besoins
Pour pallier à cette info non disponible, je me suis fait une scène avec une Sv qui envoie toutes les deux secondes l’état des volets sur le système externe voulu.
oui cela rapporte l’information complètement ouvert ou complètement fermé, mais imaginons que j’appuis sur le bouton poussoir pour ouvrir le volet, et puis que je ré-appuie sur le bouton poussoir pour le stopper quand le volet atteint le pourcentage d’ouverture souhaité, cela ne fonctionne pas ou alors il faut créer un scénario pour chaque stade intermédiaire et pour chaque volet, ce qui fait beaucoup de scénarios pour une petite information :confused:
C’est ce que j’avais fait et j’ai tout effacé: plus de 60 scénarios !!
ok, effectivement
pour ma gouverne,
quel genre d’exploitation faites vous de l’info ?
cdlt
L’information est récupérée par jeedom :slight_smile:, solution qui gère ma domotique :wink:
Ok
Mais d’un point de vue domotique à quoi sert cette Info ?
À connaître l’état de mes volets :slight_smile:
Il s’agit donc de permettre à un système externe de faire ce que l’IPX800 V4 réalise déjà très efficacement dans son interface propre :confounded:
Le but est de rassembler tout dans une seule interface :wink:
Plutôt que de rouvrir un post… Même se celui là date… Quelqu’un peut m indiquer s’il y a du nouveau sur ce sujet? Je souhaite notifier home assistant qu un volet est en cours d utilisation à l aide de push, mais je n arrive à rien…
Merci par avance!
