Analogique virtuelle et Sortie Virtuelle
bonsoir
j aimerais que lorsque mon analogique virtuelle passe a 1 ca m’active une sortie virtuelle a 1
et quand l’analogique virtuelle passe a 0 la sortie virtuelle aussi
ca fait un moment que je suis la dessus
pouvez vous me diriger
merci a vous cdt
Qu’avez vous essayez de faire jusqu’à présent ?
si AV seuil 1 ON/OFF SV 1
mais rien ne se passe
Une entrée analogique (virtuelle ou pas) à besoin de 2 seuils pour déterminer l’hystérésis.
Donc « si AV seuil 1 » ne veut rien dire…
Je vous conseille de lire attentivement l’excellent tutorial rédigé par @fgtoul à ce sujet.
c’est un capteur d’ouverture donc en seuil c’est juste 0 et 1
j’ai lu le super tuto de @fgtoul
et c’est ce que j’essai de realiser sans succes
Bonjour @seraphinou
Un capteur d’ouverture, c’est sur une entrée digitale, pas analogique.
bonjour @fgtoul
c’est une entree analogique virtuelle qui provient de mon jeedom
voila le pourquoi peut etre que ca marche pas y a t’il une solution ?
C’est mieux si vous nous donnez tous les éléments…
Comment votre capteur d’ouverture est-il connecté à votre Jeedom ?
Si c’est un capteur d’ouverture (donc seulement 2 états), pourquoi l’avez-vous connecté à une entrée analogique virtuelle et pas à une entrée virtuelle (tout court) ?
Alors tu devrais plutôt envoyer ta valeur vers une entrée virtuelle. Tu dois donc modifier la commande dans le PUSH.
Un seuil bas ne peut pas être à 0 pour une analogique, car il ne sera jamais franchi sauf valeurs négatives, ce qui n’est pas ton cas.
Edit: je vois qu’on a répondu à 2 simultanément :wink:
je regarde cela
pour trouver la commande d’entree virtuelle
pas facile a trouver la commande
GetVI18=#value#
ca ne fonctionne pas
un petit coup de main les gars
C’est du genre SetVI=001 pour activer l’entrée 001, et ClearVI=001 pour la passer off.
tu ne peux pas envoyer #valeur#
Moi je veut juste voir son état
Est ce possible?
en regardant la doc api de l’ipx je vois pas ce qui donne l’etat comme commande
Il faut faire comme l’a expliqué @fgtoul .
Dans jeedom, dans un scénario tu mets ton capteur en declencheur.
Si on alors SetVI=TONNUM
Si off alors ClearVI=TONNUM
