bonjour . je voudrais déporter une x200PH mais j’ai vu que les dongles ne sont compatibles qu’avec les cartes ipx800v3 fabriquées après le 01/09/2012.la mienne est plus ancienne . si j 'intercale une x880 entre les deux , ça peut marcher ? merci
Bonjour ma V3 date de mai 2012 et elle gère un jeu de dongles
à ma connaissance il vous faut un x880 avant (ou après) pour pouvoir alimenter le x200ph car les dongle ne véhicule pas d’alim
donc une alim à destination est à prévoir dans ce cas (ou utilisé une paire en plus des deux entre les dongles pour transporter le 12V)
merci pour votre réponse . ma configuration serait : ipx800v3(ancienne)-x880-dongle-x880-x200. donc ça pourrait marcher ? merci ( carte commandée en mai 2011 )
oui avec une alim ou une paire qui véhicule l’alim à raccorder sur le bornier du X880 ou est accroché le X200ph
ok merci .
je viens de vérifier le mode d’emploi…
« Les modules EBX1 ont été conçus pour fonctionner avec les produits compatibles IPX800 V3. »
sans restrictions de date donc…
ps pour GCE il serais bien d’indiqué qu’il faut une alim derrière les dongles sur le mode d’emploi
Attention à la chute de tension du 12 V sur une longue distance
