Je commence la programmation avec les éclairages et je me perd un peu dans les logiques.
Je vous expose le matériel installé: X Dimmer avec entrées par BP câblées sur X24D
Détecteus de présence cablé sur X8D
2 cas
-Pièce avec BP et détecteur de présence (DP)
-Pièce sans BP avec seulement DP
Actions envisagés
Pièce avec BP + DP
-Utilisation du BP on/off + Variation sur appui long (ça marche scène Entrée digitale du X24D correspondant au BP Action On/Off Résultat X-Dimmer Canal 1 sur ON )
-Extinction automatique SI pas de détection de mouvement via DP pendant X secondes (la je sèche, j’ai ajouté au résultat de la scène précédente (juste après X dimmer) une SV (sortie virtuelle) avec un Tb à 10 pour 10 sec (pour essai) puis je fais une scène suivante avec le même SV (avec Tb 10) en événement puis action ON puis résultat X Dimmer sur canal 1 on/off dans l’idée que ma sortie X dimmer se comporte comme un relais et se coupe au bout de 10 sec mais ça ne marche pas .
Pour les pièces sans BP avec seulement DP
Pas de problème pour allumage la scène seulement entrée digitale depuis le X8D (via le DP) et Action On et résulat X Dimmer canal concerné…
-Pour l’extinction minutée toujours le même soucis qu’au dessus…
Pardon si la question peut paraître bête à certains… J’essai de comprendre les différentes logiques
Avec des relais du X 8R/IPX800 c’est plus simple pour moi de comprendre car il suffit de régler le TB dans l’onglet périphérique et sur le relais concerné… mais on est sur X-dimmer
Bonjour et merci pour votre réponse qui me conforte dans mon idée car c’est bien ce que j’ai configuré dans ma SV avec un TB à 10 mais rien ne se passe… du moins il y a allumage du canal dimmer mais pas extinction au bout de 10 sec …
J’ai essayé votre combinaison de scènes mais j’ai toujours un problème
SI je met dans la scène 2 l’action ON/OFF j’ai juste un flash rapide et je n’arrive même pas à visualiser la sortie virtuelle qui s’allume sur la matrice ON/OFF de contrôle sur l’ihm. J’ai peut être un problème de TB en millisecondes ? mais je ne trouve pas le réglage secondes / Milliseconde pour les Ta/Tb.
De Plus lorsque je met, toujours dans la scène 2, l’action switch la lumière s’allume bien mais pas d’extinction.
Je précise que mon DP reste, à la détection, collé pendant 10 sec (je peux pas le régler sur moins) donc active l’entrée de mon X8D (qui est l’entrée digitale de la scène 1) pendant la même durée cela à peut être une conséquence sur le scénario ?
si vous avez bien reproduit les scènes proposées par @grocrabe, la SV est activée sur le front montant du DP, le front descendant n’a aucune action. Donc peu importe la durée de l’impulsion générée par le DP
Puisque vous êtes en secondes, essayez avec un Tb assez long (120s par exemple)
événement entre digitale (correspondant à l activation de l entrée commandée par le DP)
action ON
Résultat sortie virtuelle n°1 avec tb a 10 ( j ai déjà essayé a 100 1000 et 10000 pour le pb des ms)
Scène 2
événement sortie virtuelle n°1 (donc la même que dans la scène 1)
action On/Off
résultats xdimmer avec une preset sur le canal en question on 100 et off 0 transition 0 ( déjà essayé de mettre un tps de transition pn idem)
J espère être clair☺
Merci fgtoul pour la réponse sur le temps d impulsion du dp qui n est donc pas en cause.
