Attribution Timer
est-il possible d’utiliser des temps de maintiens différent en fonction des relais ?
Je m’explique, j’utilise tous les relais de la carte uniquement en mode fugitif.
Je souhaiterai pouvoir déterminer la durée de l’impulsion en fonction du relais choisi.
Actuellement le temps défini du mode fugitif s’applique a l’ensemble de relais.
Merci.
Interressant effectivement, je m’abonne pour connaitre la réponse
je me greffe sur ce sujet pour proposer une solution que je ne sais pas mettre en place…
J’ai une IPX800 sur laquelle j’ai greffé une télécommande somfy telis 4 pour piloter mes volets, store,… Sur cette telecommande je peux definir des zones.
J’ai cru comprendre en parcourant le forum qu’il n’etait pas possible de mettre en place une routine pour activer de façon fugitive 3 fois de suite le relais 4 puis le relais 3.
Dans le cas qui m’interesse ne pourait on pas se servir de l’horloge
enregistrer le moment t de la requette
activer le relais x de façon fugitives pendant 1 seconde à t =0 , t+3secondes, t+6 secondes, puis le relais y à t+ 10 secondes.
Dans le cas qui est demandé
activer le relais x à t=0 et le desactiver au bout d’un laps de temps choisi ce qui reviendrai pour chaque relais à pouvoir definir le temps d’activation.
