bonsoir
je cherche a comprendre comment utiliser des relais sans auto maintien,
je m’explique
si j’utilise un poussoir sur une entrée, une impulsion je colle le relais une seconde impulsion je le décolle,
ma question
comment faire sur une impulsion
j’appuie je colle, je lâche le poussoir je décolle le relais.
merci d’avance
GCE
Cette fonction n’existe pas sur l’IPX800.
Il est plus simple de relier le BP directement au relais.
Donc il faut attaquer directement A1 du relais ? y’a t’il un moyen simple ?
je souhaite actionner un relais a l’aide de mon thermostat de manière a faire un auto manu ,le bp etait une image
GCE
4
Vous pouvez par exemple utiliser 2 relais.
- Relais 1 = Mode Auto.
Thermostat → relais1 (contact fermé) → chauffage
Lorsque vous activez le relais 1 vous désactivez le thermostat.
- Relais 2 = commande manu du chauffage.
