Je souhaiterai simuler un contacteur a clef 3 positions
Posiiton 0 rien ne ce passe c’est la position au repos
Position 1 relais 7 s’active
Position 2 relais 8 s’active
Par contre les 2 relais n’ont pas le droit de s’allumer en même temps. j’ai fais un scénario avec une entrée virtuelle.
En gros :
Si entrée virtuelle 7 alimentée et entrée virtuelle 8 non alimenté, j’autorise le relais 7 à s’allumer.
Si entrée virtuelle 8 alimentée et entrée virtuelle 7 non alimenté, j’autorise le relais 8 à s’allumer.
Par contre j’ai un problème,
Lorsque j’appuis sur l’entrée virtuelle 7 ensuite sur la 8, le relais 7 s’allume bien, le relais 8 ne s’allume pas, comme prévus. Par contre les boutons seur lesquels j’appuis, eu s’allume et s’éteigne ce qui peu être trompeur… y aurai t’il un moyen de régler ça ?
Un petit widget contact 3 positons serait top…
