Or après vérification en mode debug sur le raspberry aucune requête envoyée qui pourrait expliquer un changement d’état.
Rien de configuré sur les entrées virtuelles ou scénarios.
Bonjour Fatal,
je suis hors sujet mais comment pilote tu le poêle avec IPX
tu fais des on/off ou tu as plus évolué?
Didier
ps essaye de ne pas mettre la mémorisation sur les relais (une idée) ^_- pour voir si ton pb reviens
Deux bons éléments pour commencer le debug. Sans le raspberry, si le problème persiste, il faudra vérifier qu’au niveau réseau il n’y a pas d’autres communications.
Si ça résout le problème c’est probablement un soucis sur le raspberry… Sinon, après vérif. du réseau, le mode mémoire peut en effet poser problème…si l’IPX redémarre. A vérifier donc qu’il n’y a pas de redémarrage intenpestif qui pourrait être du à énormément de choses. Du simple conflit dans la programmation au problème de carte en passant par un soucis réseau.
