Batterie de secoure pour IPX 800 Pro V1
Bonjour, j’ai la carte IPX-800 Pro et elle ne mémorise pas l’état des relais en cas de coupure électrique. J’aimerais y mettre une batterie de secours 9 volt toute simple. (Pas un onduleur) Es que qu’elle qu’un a une idée de montage.
Merci.
David
Il suffit d’utiliser 2 diodes:
  • 9v Batterie → diode 1n4007 → + IPX
  • 9v Alimentation → diode 1n4007 → + IPX
Relier les masses ensembles. Par contre la batterie ne sera pas chargée avec ce montage.
Patick
ok merci de l’info.
J’ai trouvé ça si ça peut t’aider…
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_alim_secours_bat_001.html
Moi j’avais trouvé une petite alim pour gâche électrique, mais trop faible pour mon utilisation !
Après plusieurs recherches, j’ai trouvé une alimentation secourue 8A 12V sur Ebay, avec une bonne batterie.
