Je rencontre un problème avec mon IPX800 V5 à la suite d’une coupure de courant.
Depuis cette coupure, l’IPX semble complètement bloqué au démarrage :
- les LED restent allumées fixes, comme sur la photo jointe ;
- impossible d’accéder à l’IPX depuis son adresse IP habituelle ;
- GCE Scan Devices ne détecte plus du tout l’IPX ;
- l’IPX n’apparaît plus non plus dans la liste des équipements connectés de ma box ;
- plusieurs coupures/remises sous tension ont été essayées sans résultat.
J’ai également essayé plusieurs procédures de reset usine / Recovery, mais sans succès.
Notamment, j’ai essayé la procédure avec le bouton SEL maintenu pendant la remise sous tension. D’après la documentation, les LED Reset et Status devraient alors clignoter alternativement et l’appareil devrait apparaître dans GCE Scan Devices sous le nom IPX800V5_Recovery. Dans mon cas, cela ne se produit pas : l’IPX reste bloqué avec les LED fixes et n’est toujours pas détecté sur le réseau.
Le problème est apparu immédiatement après une coupure de courant. L’alimentation utilisée est une GCE X-PSU20.
Est-ce que cet état des LED correspond à un blocage connu du boot/firmware de l’IPX800 V5 ?
Existe-t-il une autre procédure permettant de forcer le Recovery ou le reflash du firmware, même lorsque GCE Scan Devices ne voit plus l’appareil ?
Ou pensez-vous qu’à ce stade il faille passer par le SAV GCE ?
Je joins les photos de l’état actuel de l’IPX.
