Est il possible de bloquer la fonction dimmable d’un canal X dimmer, et de la basculer en sortie Simple ON/OFF?
Est il possible de passer par un scénario pour cela?
une règle du style Si (dimm !=0 ET dimm !=100) alors dimm = 100%?
Si quelqu’un sait m’aider à écrire cela sur un scénario…
Merci pour votre aide!
Je souhaite bloquer « quand je le souhaite » la fonction DIMM d’un plafonnier connecté sur un XDIMM pour effectivement le transformer en un simple relais.
Le cablage du plafonnier doit donc rester sur le X-dimmer…
Es il possible sinon de jouer avec les presets ou bien les seuils haut et bas?
J’avoue ne pas du tout maitriser la configuration des X-dimmer ou des scénarios…
En connectant le BP sur IPX800 ou sur X-24D, le x-dimmer est alors pilotable entièrement par scénario.
en effet, en résultat des scénario, le x-dimmer se pilote de 2 manières :
- classiquement
- par preset
Il suffit donc d’une sortie virtuelle pour autoriser ou interdire le dimmage
edit : je nettoie la conversation pour ne pas induire les lecteurs en erreur
