Bouton dans interface en switch
Salut a tous,
Je n’arrive pas a faire en sorte qu’un bouton dans l’interface du navigateur soit en SWITCH. Je m’explique, je voudrais que quand on appuis sur le bouton, il passe a 1, et que sitot qu’on le relache, il repasse a 0.
Je viens de chercher, essayer tout ce qui me passe par la tete, mais impossible d’y arriver.
Quelqu’un a une solution?
Il faut utiliser des entrees ou sorties virtuelles pour avec une temporisation sur ta ou tb suivant votre souhait.
Bonne soirée.
mais le truc, c que sur les entrees virtuelle, il n’y a pas de les ta ou tb…
Bonjour mmoi158,
C’est pour cela qu’il faut utiliser une sortie virtuelle, avec un Tb de 5/10° de seconde.
ouiiii, effectivement, ca fonctionne comme ca.
Merci encore pour votre aide
