Bouton poussoir avec retour d'etat
bonsoir je voudrais savoir s’il était possible de créer un widget avec un bouton poussoir avec un retour d’état pour commander des télérupteurs.Car sur mon smartphone la commande des 4 relais et des 4 retours d’état me prennent trop de place sur l’écran
Hello,
Si tu est avec un IPX V4 regarde ce post : http://forum.gce-electronics.com/t/ipx800v4-et-controle-telerupteurs-avec-retour-detat/2254
J’ai déjà posé le problème et trouvé une solution.
Cordialement.
merci beaucoup mon problème et résolu un grand merci a ce forum.
