Bouton SEL module X-8R
Depuis quelques mois, je rencontre un léger problème avec mon module X-8R qui était avant raccordé sur le bus de la V4 et qui est maintenant sur celui de la V5. Que ce soit avec la V4 ou la V5, le problème est identique.
La X-8R gère principalement de l’éclairage avec en entrée les commandes (BP) et en sortie les luminaires. Afin de choisir le type de commande (BP ou va et vient,…) entre l’entré et la sortie, il faut appuyer sur le bouton SEL du module.
Au moins 1 fois à 2 fois par mois, je suis obligé de réappuyer sur le bouton SEL pour redéfinir mon choix de pilotage des luminaires (en BP). Il se réinitialise tout seul.
Auriez vous une idée?
Merci à tous
le problème de la perte du mode de fonctionnement sur X-8R avait été corrigé en 01/2018 avec un nouveau firmware à installer dans l’extension.
Si votre extension a été achetée en 2017 ou 2018, ouvrez un ticket Helpdesk pour vérification et installation par le SAV.
Si vous avez un X-4VR acheté à la même période, vérifiez également le firmware de l’extension avec le SAV.
3 « J'aime »
