Branchement de plusieurs X-THL
#1
Je démarre dans l’utilisation de mon IPX800 V4, et j’ai connecté 2 X-THL.
Les 2 sont connectés sur le bus (+/-) via cable RJ45 cat 6; ainsi que sur les ports 1 et 6 (GND / 3.3V).
Dans l’interface, je trouve sans problème le premier X-THL, par contre, le second affiche une température à -46.9°C.
En parcourant le forum, je comprends qu’il s’agit d’une non reconnaissance du matériel.
Est-ce que mon branchement est le bon?
NB: Le second X-THL (celui qui ne répond pas, est connecté à 14m de l’IPX800)
#2
Bonsoir Saoryn,
Echangez les 2 X-THL. Si c’est toujours celui placé en 1er qui fonctionne, vous avez un pb de câblage. Une inversion des fils du bus peut expliquer ce phénomène.
Pour rappel, les X-THL se branchent à la chaine et non pas en étoile.
Si, après échange le fautif ne fonctionne toujours pas, désinstallez/re-installez le, il y a pu avoir une erreur de saisie.
#3
Les 2 X-THL sont connectés sur le bus. Du coup, je ne comprends comment les brancher à la chaine. (mais c’est peux etre la raison du ‘pourquoi, ca ne fonctionne pas’)
#4
Voici un wiki qui vous expliquera le chainage.
#5
merci pour le wiki, j etais passé a coté.
