Branchement Filtre X200ph
Ayant peur de faire une bêtise lors du branchement du X200ph sur le filtre en inversant le bus avec l’alimentation, est ce qu’une personne pourrait me donner le code couleur des fils connectés au numéro 1,2,3 et 4.
Merci d’avance.
Mickaël
Bonjour.
Normalement le connecteur est muni de détrompeurs. On ne peut pas inverser.
Malheureusement, les paires gris/blanc et noir/rouge peuvent se mettre soit sur le 1/2 ou 3/4.
Si je pose la question, c’est que je ne suis pas sur du bon branchement.
voici une photo du filtre installé chez moi.
Les paires ont un positionnement naturel. Il faut forcer un peu pour les inverser.
Merci pour ton aide je vais pouvoir brancher tout ça.
Bonjour j ai un doute également quant au branchement du filtre car les codes couleur du manuel ne correspondent pas et en l occurence la paire rouge noire n est pas montée sur le même detrompeur
Pour éviter les problèmes de couleurs qui peuvent être différentes d’un fabricant de câble à un autre:
Capture
