hier j’ai fait une manip pour intégrer mes JSON, tout fonctionnait très bien mais depuis ce matin un étrange bug, testé dans plusieurs navigateurs, je ne peux plus cliquer sur mes boutons sur le dashboard ni afficher la date ni l’heure. Tout fonctionne sur mon controle à distance par contre. je peux accéder à la configuration sans soucis par contre. J’ai vérifier mes boutons, ils sont bien paramétrés.
J’ai égallement retiré mes JSON et les paramètres liés … Rien à faire
Une idée ?
Merci par avance !
Dans des cas comme le vôtre, il faudrait depuis votre navigateur appuyer sur F12 et suivre les instructions suivantes :
Bonjour, tout d’abord merci pour votre réponse. Je n’ai pas de page en io.xml à l’endroit demandé.
voici une première capture
Pouvez-vous m’envoyer la capture « complète » ?
En quelle version êtes-vous ?
Vous avez forcément le io.xml dans Network sur la page du dashboard (oubliez pas de cocher « All »)
Cdlt,
Bonjour Cédric,
Merci tout d’abord de ta réponse,
J’ai regardé une nouvelle fois, toujours pas de io.xml … Je tourne sous la version 61 de firefox (mais j’ai le même soucis sous d’autres navigateurs (et autre ordinateur)) et je suis en version 4.0.0.35 (la dernière)
Voici les deux capture écran complet :
Merci, pouvez-vous m’envoyer en privé votre fichier analog.xml ?
http://192.168.0.107/admin/analog.xml
