Voici la capture d’eran de ce que j’obtiens quand je vais sur l’onglet lan setting.
Lorsque que je remet de l’ordre dans mes lignes, ce me plante la carte.
d’ou cela peut il venir?
merci.
merci.
Ta capture d’écran indique une différence de version entre ton firmware et ton site.
As tu bien vérifié que tes deux sources proviennent de la même version ??
Ensuite, refais une installation de firmware puis de site web avec le hard reset, selon la procédure habituelle.
Cdlt,
Yann
Il ne s’agit pas d’un bug, vous avez oubliez de faire le hard reset après avoir mis a jour l’ipx800,
Patrick
