Bug X400-CT ne remonte plus d'infos
Mon X400-CT est connecté sur un RT2 dernier firmware (v3.02).
Depuis une semaine il s’est arrété de fonctionner dans le sens ou je n’ai plus de retour des torres.
Malgré un reboot du RT2, je n’ai toujours rien.
Est ce que cela se produit de temps en temps ?
Peut on vérifier quelque part sur l’interface du RT2 qu’il communique bien ?
Bonjour loic69,
votre X400 est connecté au travers d’un X-Bridge au EDRT2.
Avez-vous vérifié les divers câblages et la présence du 12V sur le X-Bridge?
Ce dernier est-il alimenté en plus de 12V? eg 13,2V si alimentation secourue.
Il faut impérativement l’alimenter en 12V max.
Je n ai pas recerifier le cablage mais peut de chance que ca ait bougé.
Oui via x bridge.
L alim du xbridge est la meme que le X8R qui lui fonctionne bien
ça ne répond pas à la question sur la tension. Le X-8R supporte 15 V le X-Bridge 12V seulement, voir ici
J’ai une alim sur rail din de 12V qui sert le X-8D et le X Bridge.
Je regarderai la tension mais on doit donc être aux alentours des 12V
Apres apres coupé l’alim du x-bridge (et donc du x8d) tout est reparti normalement.
Je pense donc que soit le xbridge soit le x400CT etait planté.
Je n ai pas encore pu mesurer la tension. Il daut que j’ouvre mon tableau.
Est ce que ce phenomene peut venir de l’alim ?
