BUS IPX800 et X-4FP
Bonsoir à tous,
Petit soucis sur mon installation, j’ai une IPX800V4 couplée à une X8R ainsi qu’une X24D et un X4FP. Or lorsque je relie l’ensemble à la BUS en parallèle mes retours d’interrupteurs sur la 24D sont très lents voire même impossible.
Lorsque j’actionne un interrupteur il vas allumé la lampe 1 fois sur 5.
Or dés que je retire la X4FP de la BUS les comportement est parfait et extrêmement rapide.
Avez vous une idée de ce qui peut provoquer ce comportement? Le X4FP pollue t’ill la BUS?
Tim
Qu’avez-vous mis comme fils pour votre bus?
Bonjour votre X4FP marche normalement? est t’il bien polarisé sur le bus?
J’ai utilisé un câble RJ45 Cat 6 et polarité respecté.
Concernant l’X4FP elle fonctionne correctement et lance les ordres comme demandé. L’interface Fil Pilote elle n’est pas très réactive mais les ordres passent correctement.
Voici mon installation:
Tim
Quelle alimention 12V avez-vous utilisée?
j’utilise deux Alimentations 12V Rail Din 4.5A, que l’on retrouve sur le site GCE.
Bonjour vous pouvez faire une photos sur V4 et x8r
De visu il y a que 2 fils qui partent du x8r et rien sur la V4
Le blindage apparant de votre liaison bus peut être dangereux
Il serait mieux de garder une gaine de protection
Alors voici le câblage pour chaque module:
je modifierai le câblage de la BUS une fois ce problème résolu (merci pour l’avertissement).
Tim
Pour éliminer le problème de câblage, vous pouvez essayer de passer les fils de bus en « volant » devant les modules ipx.
Voici les cables passés devant les modules:
Cela change t’il quelque chose?
Il y as beaucoup moins de latence sur les interrupteurs. J’ai l’impression que le 4FP pollue la bus ?
Bonjour les borniers V4 inférieur semble mal enfoncé par rapport au X8R
enlever l’écran ou le relier à la terre pour analyse
J’ai retiré l’écran et vérifier les branchements, il semblerai que ça marche de nouveau très bien. Je vais continuer à surveiller le comportement de l’ensemble.Mais si c’est ma solution, un grand merci.
Je vous tiens informé de la suite
Tim
