Désolé pour la question de débutant, mais comment cabler un capteur de proximité (modèle vendu sur le site) sur l’entrée digitale ?
Le capteur est un peu comme un interrupteur.
Il dispose d’un contact qu’il suffit par exemple de raccorder sur in1 ( entrées digitales N°1) et la borne gnd de votre IPX.
Patrick
Peut on câbler plusieurs capteurs magnétiques ou « Entrées digitale » dans une paire isolé de câble Cat6 ?
Par exemple avec un câble de 4 paires comme ci-dessous, mettre 7 brins « entrées digitale » plus 1 brin « GND » en série pour tous ?
Je pose cette question en rapport aux interférences que cela pourrai peut être créer.
Merci a vous pour votre futur réponse
Pas de souci, le câble étant blindé et les paires torsadées.
ok merci, cela va me faire économiser pas mal de câble du coup de pouvoir mettre 7 capteurs magnétiques de proximités en un seul câble Cat6.
Attention, un câble cat.6 n’a que 4 paires. Vous ne pouvez donc câbler que 4 capteurs
Zogstrip : vrai et faux
le câble contient 4 paires mais il peut connecter 7 capteurs car le grnd est commun donc 7 capteurs et un commun grnd
