bonjour
un renseignement au expérimenté.
avec un ipx 800v4
peut ton tirer un câble utp cat6 avec blindage
au premier étage+/-20m, et ensuite faire un pontage sur les paire pour allait sur les autres bouton poussoir ? ou l’idéal et tirer un utp pour chaque poussoir ? pour éviter d’avoir beaucoup de câbles au coffret. merci
Ca veux dire que sur un cable je peux mettre 4 boutons poussoirs ?
Cette méthode est valide pour les équipements autres que l’IPX ?
8 fils, 2 fils par bouton, Ca parait bête mais étant nouveau besoin de confiance
Avec 8 fils il est possible de connecter 7 boutons: 1 fil « GND » et le reste en « Digital input »
Ha ben comme quoi
cette méthode réduit le nombre de câbles au tableau, mais réduira considérablement les possibilités d’évolution de votre installation.
Exemples d’évolutions impossibles :
- remplacer un BP par un X-Display,
- remplacer un BP simple par un BP double,
- Ajouter un X-THL sous le BP,
Ok effectivement ca enlève des possibilités d’évolution. Merci encore pour la lumière
Bonjour Thierry,
en théorie ça fonctionne mais en environnement perturbé ou sur de grandes longueurs ou si les gaines BT et TBT se touchent, il vaut mieux rester à 1 paire = 1 BP.
En cherchant à préparer mon projet je suis tombé sur ce sujet qui permis de répondre à une de mes questions, merci déjà pour ça
Pour aller plus loin si certains d’entre vous ont des conseils sur la catégorie du câble à utiliser et quelques conseil d’installation pour éviter les interférences.
Merci pour votre aide.
