Câblage et Blocs de jonctions
Dans mon installation, je souhaiterais mettre des blocs de jonctions pour faire la connexion entre des câbles rigides en provenance des éclairages et les fils souples pour aller vers l’ipx.
j’ai trouvé ce module qui irait pas mal:
https://www.phoenixcontact.com/assets/images_pr/product_photos/large/65003_2000_int_04.jpg
je pourrais ainsi brancher:
les terres qui seraient mise en commun via le rail
les neutres que je mettrai en commun avec une barette
les phases d’un coté pour l’éclairage et de l’autre vers l’ipx
Reste la question pour les VR qui ont 2 phases.
j’ai trouvé ça par ex:
https://www.phoenixcontact.com/assets/images_pr/product_photos/large/56983_1000_int_04.jpg
mais je ne sais pas si l’on peut rajouter un connecteur au niveau du bornier de mise en commun (pour repartir vers l’IPX)
savez vous à quoi sert le bornier du haut sur ce modèle ?
https://www.phoenixcontact.com/assets/images_pr/product_photos/large/46603_1000_int_04.jpg
je voudrais éviter de mettre 3 blocs par éclairage, car ça va vite prendre de la place !
Si vous avez des idées je suis preneur.
Pourquoi veux tu repartir en fil souple absolument ?
J’ai moi même utilisé des bloc de jonctions, mais dans le but de ne pas avoir à toucher la partie câble relier aux appareillage. Je peut donc modifier tous les jours si je n’ai rien à faire la partie relayage sans risquer de casser/abîmer l’âme des câble.
J’ai utiliser des borniers simple pour tout l’éclairage et cela ne prend pas trop place.
sur la photo, la rangé du haut correspond a l’étage, celle du bas le RDC.
le dessus des borniers va a l’ipx, le dessous provient des appareillages.
Salut @qben !
Visiblement tu as beaucoup de place !
pour ma part j’en aurais moins, et je préfère aussi en économiser, si cela ne me coûte pas un bras non plus :smiley:
Pour les VR qui demandent 2 phases, je pense que je vais utiliser 2 bornier (au final je n’ai que 9 VR)
Perso j’ai mis des bornes doubles étages + terre en Legrand et j’ai plus de 200 fils de commande.
Ça me fait 3 rangées de 13 modules.
han ! 200 fils !!!
tu aurais la référence ? pour que je compare aux phoenix contact
