Bonjour, ma question est simple : comment cablez vous vos câble Ethernet sur des appareillage prévus pour du 220v ? En effet, les bornes autos apprécient souvent mieux du 1.5mm² que du fil fin. Mais peut-être que je me trompe ?
Faut il rajouter des embouts ? Parce que si c’est la cas, mon électricien va me détester…
Les câbles réseau étant toujours trop fragiles (même le Cat 7) il vaut mieux rajouter des embouts, que ce soit sur bornes à vis ou automatiques. Cela évitera l’écrasement ou le cisaillement et permettra un montage plus pérenne.
C’est bien ce que j’imaginais, mais est il possible de câbler sans ? Est ce que ca tient ? Libre à moi de les rajouter quand l’électricien aura fini sa prestation.
