Bonsoir à tous,
J’essaie en vain de faire marche un BP Celiane sur une entree de l’ IPX pour allumer une lampe.
Via l’interface web, tout fonctionne.
J’ai brancher l’entre L du poussoir sur ln1 de l’IPX et la sortie 1 sur le GND mais rien ne se passe.
J’utilise du cable 1.5mm2 et mon ipx est branche via Adaptateur secteur pour carte IPX 800 V3.
J’avoue est a court d’idee. Y a t il une alimentation qui arrive directement sur le poussoir, du coup 3 fils serai necessaire.
Merci pour votre aide.
Bonne annee et meilleurs voeux
Bonjour (et bonne année a tous !)
Votre branchement semble correct.
Utilisez vous l’entrée numérique et non analogique ?
Avez vous testé le poussoir avec un ohmètre ?
Avez vous essayé avec un bout de fil de relier les deux bornes de l’IPX ?
Attention si vous utilisez l’IPX800v3i il faut relier la borne 9 gnd des entrées digitales à la masse de l’alimentation 12v.
Voir ici:
http://www.gce-electronics.com/helpdesk/knowledgebase.php?article=28
Notice de votre poussoir pour info:
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00540FR-02.pdf.
Relisez la doc en pdf de votre ipx; vous avez des exemples de cablage à la fin.
Votre problème devrait se solutionner rapidement.
Merci Utophilm,
Effectivement je possede une V3i, Je n’avais pas relier la borne 9 à la masse de l’alimentation 12v ainsi que les entrees sur du 12V.
J’ai une autre question au sujet des extension X880 : Les entrees ne sont optocouple, du coup le cablage est standard a une IPX V3 (pas besoin de relier la borne 9 à la masse de l’alimentation 12v ainsi que les entrees sur du 12V.) ?
Merci encore
Oui sur l’extension le cablage est comme l’IPX V3 classique.
Un contact suffit entre l’entrée et le GND pour recevoir l’info sur cette entrée
(Donc ne surtout pas envoyer de 12V sur les entrées.)
