Bonjour a tous
J 'ai reçu mon X-Pool et en commençant le câblage d 'après la documentation, je pense qu il y a une erreur page 9 sur le câblage de la sonde de température .
Le fil rouge de la sonde doit être câblé sur la borne V (+3.3V).
Bonjour a tous
Bonjour Domoni,
il n’y a pas d’erreur, les objets 1-Wire sont alimentés par l’entrée de mesure (d’où le nom 1-Wire).
C’est le cas des sondes de T° comme d’ailleurs précisé dans le mode d’emploi, en dessous du schéma de câblage :
Remarque : Les sondes One-Wire disposent de 3 fils, dans le cas de l’utilisation avec un X-Pool, deux de ces 3 fils sont raccordés au GND (les fils Rouge et Noir en général). Le troisième fil (le Jaune généralement) est raccordé à l’entrée One-Wire.
Bonne journée.
Merci Grocrabe pour cette reponse
Peut on rallonger le cable ou utiliser un autre type de sonde?
le câble fourni avec la sonde devrait mesurer 3 mètres.
Au besoin, il pourra être rallongé sans problème.
ce sera forcément une sonde 1-Wire à brancher en mode « Parasite » comme énoncé sur la documentation. Ce mode de branchement permet l’utilisation de 2 fils (données + masse) au lieu de 3.
