Je suis actuellement dans les travaux et j’envisage d’installer des boutons poussoirs pour les volets roulants.
Ce sont des boutons « standards »: 1 commun et 2 sorties.
Mon soucis et qu’ils disposent également d’une fonction « Stop »: celui-ci commute le commun avec les 2 sorties simultanément (les 3 fils se retrouvent alors en contact).
je n’ai pas moyen de vérifier mais je trouve surprenant ce que vous constatez :
en général quand on appuie sur Stop les 2 sorties sont déconnectées du commun, sinon ça reviendrait à envoyer les 2 commandes Up et Down en même temps… à vérifier si vous pouvez.
Bonjour, après vérifications les 3 bornes sont bien en contacts lors de l’appui sur le bouton « stop ».
Pourrai-je avoir l’avis de @Kevin_GCE ?
Que se passerai-il si l’on connectai ce type de matériel aux bornes « digital input » d’un X4VR ?
Pourrai-il griller ?
Alors il me semble que le 067603 n’a que deux BP, le bouton est inopérant.
Le 067602 provoque effectivement un contact sur les deux BPs à la fois.
Pour la X-4VR, c’est transparent, par contre, elle ne gère pas (encore) ce comportement, ce qui fait qu’elle va interprêter le dernier message reçu (les deux contacts sont décalés de quelques microsecondes), donc si le volet était en train de monter et que le dernier ordre recu, c’est descente, le volet vas descendre, si c’était monter, il va s’arrêter…
Pour information, c’est ces modules que j’ai installés chez moi. Pour le moment, on ouvre et ferme les volets soit en disant « OK google » ou bien on fait en sorte de ne pas toucher au bouton central ^^
Les enjoliveurs des boutons de commande de volet roulant Celiane ont un emplacement pour un bouton central, pour ma part, je me suis dit que tant qu’à avoir un bouton, autant qu’il fasse quelque chose…
C’est exact, mais de mon point de vue rappuyer sur le bouton montée pour arrêter ce n’est pas « logique », je souhaiterai que quelqu’un qui n’a jamais vu ces boutons puisse les utiliser intuitivement.
Il ne faut pas désespérer, peut-être qu’un jour l’X4VR saura quoi faire lors de l’appui sur ce bouton
Si, c’est juste que le bouton central n’est pas encore géré correctement par la X-4VR, donc à l’appui dessus, cela stoppera le volet une fois sur deux…
Je viens aux nouvelles voir si une solution au problème du bouton Stop a été trouvées ?
Je pense qu’en branchant tous les volets roulants sur un X24D ça doit être jouable avec des scénarios (je n’ai pas encore essayé), mais il n’y aura plus le côté autonome: en cas de souci du X24D ou de l’IPX5 tous les volets seront HS…
Dans la mesure du possible je souhaite vraiment pouvoir arrêter le volet roulant avec le bouton Stop
